piter
piter
Черновцы
20.09.2011 в 00:34:01
NAP написал : Так у Юры тоже через обод привод выполнен. Это классика жанра для сичкарни. Проще не куда.
Это уже сделано до меня , мне только шкив на вал отбора мощности приладить .
Сургей7
Сургей7
Полтава
20.09.2011 в 00:34:56
BSlavik написал : случайно не Египетска
Не знаю. Два сорта : розово-белая, жолто-зеленая.
piter
piter
Черновцы
20.09.2011 в 00:42:03
Yura2704 написал : Так грязное и тяжёлое это дело, а стоит ли?
Это просто робота а грязь и усталость снимает вода... Спасиба ... Так вал 19мм ??
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.09.2011 в 00:46:28
piter написал : Так вал 19мм ??
На ВОМ диаметр - 18мм, шпонка - 6мм, длина вала под шкив - 25мм. При изготовлении шкивка нужно учесть высоту крепёжных болтов, см. фото.
piter
piter
Черновцы
20.09.2011 в 00:59:56
Yura2704 написал : На ВОМ диаметр - 18мм, шпонка - 6мм, длина вала под шкив - 25мм.
Дякую за быстрый ответ . Я летом совсем от железок отвык ... Занят был постройкой ванной комноты (уже в експлуатации) и еще три недельки пойдет на ремонт одной комноты а после рубить железо начну ... Шкив заказать надо ... Спасиба за размеры .
sasha1806
sasha1806
Харьков
20.09.2011 в 12:59:35
Братья-мотоблочники! Подскажите - какие расценки по Украине за вспашку земли фрезами мотоблоком? Народ подходит с просьбами, а расценок не знаю. Знакомым та друзьям то понятно - типа "за бензин", а другим как? Задарма-то не очень хочется карячиться и технику насиловать лишний раз. За ранее мерси откликнувшимся!
piter
piter
Черновцы
20.09.2011 в 13:11:22
sasha1806 написал : Братья-мотоблочники! Подскажите - какие расценки по Украине за вспашку земли фрезами мотоблоком?
15 гр сотка
BSlavik
BSlavik
Тернополь
20.09.2011 в 14:04:08
piter написал : Я за эту зиму планирую собрать опрыскиватель , сделать сивалку , картофелесажалку , адаптер(превратить 135ый в минитрактор) , довести до ума 3х стрельчатый культиватор и борону , сенособиратель .Уже планирую конструкцию адаптера ...
Хороший план у вас товарищ Piter :yu
li.sta
li.sta
Сумы
20.09.2011 в 15:00:27
Слышал такое весной, Кипор, роваторы - с выездом на место, площади маленькие и с выкрутасами - 50 грн. Трактором, прямые гоны - 18грн. Конем - кажись 20 грн.
АИД
АИД
20.09.2011 в 18:46:54
У нас весной было по 25гр за сотку, сейчас не знаю , думаю расценки остались теже.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.09.2011 в 20:16:36
Yura2704 написал : При изготовлении шкивка нужно учесть высоту крепёжных болтов
Я сделал так, см.фото:
