andr777
andr777
Минск
22.10.2011 в 22:30:15
Splurgeola написал : Добрый вечер. Вчера оборвал тросик сцепления на мото. Подскажыте пожалуста как зафиксировать конец тросика?
Тоже обрывало тросик.Себе делал так :взял болт подходящего диаметра,нарезал заготовки,просверлил отверстие под тросик,вставил тросик и с обратной стороны прихватил сваркой трос(электрод уони),держит отлично.Перед этим пробовал бачёнок заплескать,трос вырывался.
Splurgeola
Splurgeola
22.10.2011 в 22:34:00
Извените andr777 про електрод не понял, какой ето
andr777 написал : уони
andr777
andr777
Минск
22.10.2011 в 22:36:33
Splurgeola написал : Извените andr777 про електрод не понял, какой ето
уони13-55 вроде,но думаю это не принципиально,можно и другими. *
olepetros
olepetros
Ровно
22.10.2011 в 23:43:20
Сургей7 написал : Концы я заделываю так
Splurgeola написал : с клеммными планками не получается потому что трескает латунь ы тросик вирывается и паять не получается крепко тоже вырывает. Может кто знает есть ли спецыалиные зажымы для тросиком такого типа?
Для тросов есть стандартный зажим под разный диаметр.Есть на 1 и на 2 гайки.Укладывается в зажим петлёй, зажал и поряддок. Во всяком случае у меня осеннюю битву за урожай выдержал без проблем.Правда перед установкой троса раззенковал малость край отверстия куда продевается трос в ручке. Чтобы не так резко перегибало.Запасной трос не поднадобился :)Для ремонта нужен ключ на 10 и плоскогубцы. Ремонт в полевых условиях за 5 минут.:)
Splurgeola
Splurgeola
23.10.2011 в 00:04:19
А где покупали такой зажим?
Сургей7
Сургей7
Полтава
23.10.2011 в 00:29:07
SPASATEL, Думаю - хорошая покупка! Осталось освоить. Двусторонний. Надо розблоккировку хотябы одного колеса делать.
olepetros
olepetros
Ровно
23.10.2011 в 00:53:36
Splurgeola написал : А где покупали такой зажим?
У нас они есть в магазинах где болты, шурупы и прочий крепёж. На рынке у тех кто торгует водяными насосами для скважин как элемент крепления металлического троса.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.10.2011 в 01:04:37
Сургей7 написал : Сейчас МБ оборудован для вспашки так - на клюве 20 кг. левое колесо выдвинуто влево по отношении к центру на 5 см. Внутри в левом колесе догруз 40 кг. ( это и тяги немного добавило но главное МБ перестал переварачиваться в правую сторону). Колеса жигулевские 175/70/13 приспущенные
Как реализован догруз "внутри в левом колесе"? На какой ширине колеи сейчас работаете?
Сургей7
Сургей7
Полтава
23.10.2011 в 01:27:23
Yura2704 написал : Как реализован догруз "внутри в левом колесе"? На какой ширине колеи сейчас работаете?
Жигулевские диски установленны на самодельные ступицы - шестигранник обратной стороной, на центральное отверстие диска приваренна толстая шайба, в ее отверстие вставлен и приварен массивный, длинный болт на него нанизанны - ступица от грузовика у нее внутри два ролика от трубогиба , снаружи массивная шестерня, зажато гайкой. Все смотрется достаточни изящно, не сильно выступает с диска. Межцентровое 60 см.
SPASATEL
SPASATEL
23.10.2011 в 01:43:28
Сургей7 написал : SPASATEL, Думаю - хорошая покупка! Осталось освоить. Двусторонний. Надо розблоккировку хотябы одного колеса делать.
Спасибо! Буду осваивать. Думаю, если долго мучиться - что-нибудь получится!;)
На счёт разблокировки, это уже в следующем году.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.10.2011 в 01:50:54
Сургей7 написал : Все смотрется достаточни изящно, не сильно выступает с диска.
Спасибо, понял. Я было подумал, что в шину догруз спрятали, а то на фото не видно :).
