Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.11.2011 в 11:48:48
арарат написал : Интерисует механизм соединения адаптера и мотоблока
Для регулировки высоты хода косилки придётся дать свободу хода по вертикали в сцепке "МБ+адаптер", возможно будет достаточно люфта в самой сцепке, если прослабить диаметр шкворня. Нагрузка, конечно, ляжет на руки. Дальше, в зависимости от развесовки и нагрузки на руки, можно ставить пружину, доп. груз или амортизатор от авто между дышлом адаптера и рулевой колонкой так, чтобы работать было комфортно и исключить ударные нагрузки в сцепке.
andrey23 написал : може треба було скосити зібрати і нехай стояло,тоді через корінці поступалоб повітря і корінці перегнивалиб,а стебло на компостну кучу,або його фрезами пройтись поверсі,може так робив колись
Так косить то и нечего, высота того, что выросло - 5-10см. Скорее сошником поперёк склона сделал борозды, чтобы талую воду собирать, а то было сильно гладко. Да и оставалось невыработанной соляры 3л до годового плана в 20л :). Вот взял и взрыхлил, хотя и есть сомнения в необходимости проделанной работы.
dido
dido
Городенка
05.11.2011 в 17:12:18
Вчера меня напугал Z-105, точнее двигатель. Возил жом тележкой, нагрузки не критические. Очередной раз заглушив двигатель, потом с трудом его завел. При выключеном декомпрессоре коленвал прокручивался без компресии, несколько раз то включал то выключал декомпрессор пока не появилась компресия и двигатель завелся. Через некоторое время заглушил двигатель и попробовал прокрутить коленвал - компресия в норме. Что могло случиться? Залегает клапан или неисправен механизм выключения декомпрессора?
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
05.11.2011 в 20:02:53
dido написал : Можно поподробней?
Пусть простит Админ но если люди просят http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=916
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
05.11.2011 в 20:08:26
andrey23 написал : купив сиру різіну треба наклеїти.
Попробуйте расплавить стержень для клеящего термопистолета и нанесите этим клеем рисунок (сеточку) на диск даже если не поможет то хуже не станет это точно.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
05.11.2011 в 20:22:02
нік написал : А абичние полуоси есть, ставте их на узкую колею а з заду плоскорез і буде щастя.
Сегодня пробовал та сделать, Как не старался не получилось Китайцы что-то в конструкции перемудрили и колесо на узком ходу под мотоблоком не помещается милиметров на 6-8 нада или ждать когда шипы сотрутся или понижать давление в шинах. Интересно.
нік
нік
05.11.2011 в 20:29:10
poltavaagro написал : Пусть простит Админ но если люди просят http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=916
Абалдеть движок 250 ват 1500 об 3 фази 380 или 220, у меня такойже, но на тачиле, никагда не думал што из нево можна сделать крупорушку:confused:
andrey23
andrey23
Шепетовка
05.11.2011 в 20:30:09
поки обкатую то пробував колеса поставити вужче і так як poltavaagro пише невлазять
пока обкатываю, пробовал колеса поставить уже, и как poltavaagro пишет - не влазят
нік
нік
05.11.2011 в 20:36:18
andrey23 А фотку можна?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.11.2011 в 20:43:33
нік У andrey23 колёса 4-10 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=227&p=2696999&viewfull=1#post2696999 . Мои 4-8 ещё не износились и то не входят, диаметр 42см http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=164674&d=1288036101
нік
нік
05.11.2011 в 20:47:01
Yura2704 У вас ступица саморобна, а заводська не підходе?
У вас ступица самодельная, заводская не подходит?
andrey23
andrey23
Шепетовка
05.11.2011 в 20:47:49
Yura2704 а твої влазять
Yura2704 а твои влезают?
