SPASATEL написал : ? У всех такой поршенёк есть
Это вовсе и не поршенёк... Клапан сапуна походу, внутри пластмассовый шарик типа:Туда дуй, а віттіля ..й! посадил на силикон т.к. выпадал из посад. места(герметик-прокладки под рукой не было).
Harahondya написал : Пришла пора регулировки клапанов? Сколько наработки?
Конечно пришла! 18л соляры спалил. Обкатку ведь прошел, масла сменил, а до клапанов вот только руки дошли. Думаю проверю, оказалось около 1мм были зазоры:scare. Так что после обкатки,регулировка клапанов-обязательное дело(почему инструкция молчит?). Короче регулировал "методом научного тыка": -снял поддон воздушного фильтра; -снял кожух маховика с кик-стартером; -провернул маховик до ВМТ(начало рабочего хода, клапана закрыты); -совместил метку на картере сметкой "0" на маховике; -выставил зазор между коромыслом и головкой клапана 0.15мм на впускном и выпускном клапане. -собрал всё. Запустил двигатель, работает тише и мягче, приятнее на слух. А манометр по ходу "навернулся", в спокойном состоянии показывает 2кгс/см2, при работающем двигателе 5.5 и больше, буду искать другой, но главное что если хоть что-то показывает, значит давление есть. Yura2704, вы дошли до истины в смазке двигателя? Что мажется под давлением, только головка или и коренные (шатунные) вкладыши?
