andrey23
andrey23
Шепетовка
10.11.2011 в 08:27:41
Всім привіт! попробував свого зубра в роботі сподобався на всі 100% ,на1 передачі він культівіреє як по мінному полі,шось пару раз реверс невключався але дальше вкурив як його довключати,попробував по гірчиці то щоб повністю вона була в землі треба 2 проходи робити
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
10.11.2011 в 11:09:51
нік написал : Вапрос, што бдет если я виеду на дарогу общева пользования мотоблокам с прицепам от лехкавушки, в часнасти работникав ДАИ, што ани смогут мне придявить, какие дакументи я должен иметь, нужна ли страховка на мотоблок и прицеп, водительське посвідчення на категорию "В" достатньо для керування мото?
Ездил я и по дорогам общественного пользования, правда на междугородку не рискнул выезжать, видели меня и ГАИ но никто не тормозил и ничего не спрашивал. НО в инструкции четко написано ВЫЕЗД ЗАПРЕЩЕН , кроме того мотоблок и прицеп нада регистрировать но не в ГАИ а в каком-то из сельхоз управлений, где-то читал что это не дешево. А прав на вождение у меня вообще никаких нет.
andrey23 написал : на1 передачі він культівіреє як по мінному полі
Это как ? Прыгал вверх или вбок :)
Harahondya
Harahondya
Винница
10.11.2011 в 12:46:50
сск написал : доброго вечера , прикупил плуг зыкова
Поздравляю с покупкой. Сам два сезона отработал этим плугом. У меня оборотный. Сцепку переделал на 90%. Где покупали плуг и сколько денег стоит?
SPASATEL
SPASATEL
10.11.2011 в 15:59:37
Yura2704, спасибо за инфу!
Yura2704 написал : Коренной подшипник коленвала и шатунные вкладыши смазываются под давлением
Значит как у взрослого 4-хтактника, это уже хорошо, т.к. у дизеля нагрузки больше. А как по вашему, конструкция маслонасоса надёжная?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
10.11.2011 в 21:04:11
SPASATEL написал : как по вашему, конструкция маслонасоса надёжная?
Я не спец в этом, но не вижу чему в самом насосе ломаться: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=241797&d=1320869036. Другое дело маслянный фильтр - часто масло нужно менять.
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
10.11.2011 в 21:40:58
Yura2704 написал : Другое дело маслянный фильтр - часто масло нужно менять.
что-то я не понимаю почему часто масло нужно менять? Из каких это соображений? Типа, очень фильтр примитивный и может не справиться со своими функциями?
сск
сск
10.11.2011 в 22:14:39
Harahondya написал : Где покупали плуг и сколько денег стоит?
магазин садово огородняя техника на константиновской в Киеве цена 422 грн есть и оборотные по той цене что и Вы покупали ,
Harahondya написал : Сцепку переделал на 90%.
может им подкинуть идею переделки
Сургей7
Сургей7
Полтава
10.11.2011 в 22:26:18
Боцман написал : потянет зирка-105 (карбюраторная), такой плуг как у вас. И если можно ссылку, как изготовить сцепку.
Думаю потянет. Уже недавно описывал - все зависит как настроить (не всегда возможности соответствуют желаниям). Сцепка нравится как у Клещенко в теме плуги. У меня такая -
сск
сск
10.11.2011 в 22:33:36
а примерно на каком расстоянии должна крепится стойка плуга от шкворня , имею ввиду сцепку
Сургей7
Сургей7
Полтава
10.11.2011 в 22:35:26
сск Чтоб ногам не мешала.
сск
сск
10.11.2011 в 22:44:24
Спасибо. Видел в магазине сцепку для зыкова так там сантиметров 30 от шкворня приварен квадрат и у него вставляется стойка плуга , нет регулировки вперед -назад и опорного колеса ,есть только влево вправо по ходу МБ ,как она поведет себя в работе ,изготовить не сложно и сильно ли нужно опорное колесо
