BSlavik
BSlavik
Тернополь
12.11.2011 в 23:50:04
piter написал : Если ещё холодней то масло не дает провернуть маховиком с нужной энергией .
Так чайником с кипяточком размораживает масло.... И проще, чем греть соляру... Закипел электрочайник, 3 минутки и все... Никаких хлопот...
суворовец написал : Тут задом наперёд. Крепление на заднюю сцепку сделать намного легче. Я думал об этом. Руль повернул, мотоблок стал конечно короче и вертеться с ним в ограниченном пространстве будет удобнее, но усилие на руки возрастёт за счёт короткой сцепки. Будет тяжело, думаю, да и на задней скорости работать чёта неохота. Отказался я от этого варианта.
А что мешает сделать сцепку спереди... У меня есть... Вещь супер... Пока вешаю токо волокушу для сгребания сена. И груз для добавления веса при пахоте...
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
12.11.2011 в 23:58:37
нік написал : Ну так крепятся и роторные косарки, поворачивать я думаю будет несложно, все же под колесами снег.
Когда я руль повернул, то ручки управления стали очень близко к оси мото, а впереди лопата шириной 1,15 м., была поначалу 85, но мне показалось мало и я добавил ещё. Рычаг получается короткий и если будет цеплять одним краем, то будет руль из рук вырывать, а тут ещё ручку реверса держать надо. Неее, неудобно это.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.11.2011 в 00:02:53
BSlavik написал : вопрос поднимался. Ви его не приняли. Резики обсуждались.
И кто же из владельцев 105-ки воду в резиновые колёса заливал, а то я не припоминаю, можете ткнуть носом? Сам же не могу сейчас заливать воду в колёса, так-как резинки с МБ снял и поставил на авто. Нужно найти какие-то старенькие - тогда можно и опробовать.
BSlavik написал : будто тянул резину, а не шморгалку..
Масло какое в двигатель залито?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
13.11.2011 в 00:04:54
вот моя предняя сцепка...
Так крепится....
BSlavik
BSlavik
Тернополь
13.11.2011 в 00:07:37
суворовец написал : А у вас нету фото под рукой? Я видел вроде у Юры переделанную сцепку. Но там всё на проф.уровне. У меня маловато условий, повторюсь.
Есть... смотрите... Сейчас ещё добавлю....
нік
нік
13.11.2011 в 00:10:50
суворовец написал : Когда я руль повернул, то ручки управления стали очень близко к оси мото, а впереди лопата шириной 1,15 м., была поначалу 85, но мне показалось мало и я добавил ещё. Рычаг получается короткий и если будет цеплять одним краем, то будет руль из рук вырывать, а тут ещё ручку реверса держать надо. Неее, неудобно это.
Та на лопате нагрузка не очень, я прошлый год подцепил на болты крепления бампера и сделал растяжку к болту на редукторе, все заняло 15-20 минут ( сарка, сборка) сезон отработало.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
13.11.2011 в 00:13:31
продолжение...
Ну и кусочек видео.... http://youtu.be/7N7UhV5iYdw Фото 0017.3gp
Волокешей ноехал на мурашник.. погнул сцепку. потом усилил. фото нет.... но доводка индивидуальная
нік
нік
13.11.2011 в 00:13:56
BSlavik написал : вот моя предняя сцепка...
Так крепится....
Как у НЕВЫ:)
GAAL
GAAL
13.11.2011 в 00:18:14
BSlavik написал : Так чайником с кипяточком размораживает масло.... И проще, чем греть соляру... Закипел электрочайник, 3 минутки и все... Никаких хлопот...
Я для заводки МБ использую тепловентилятор . Набрасываю старое одеяло на двигатель МБ ставлю тепловентилятор на коробку передач МБ и горячим воздухом прогреваю практически весь двигатель , после прогрева проблем с заводкой нет . Когда приходится работать далеко от дома беру с собой термос с кипятком и для заводки (после перекура) использую горячую воду .
BSlavik
BSlavik
Тернополь
13.11.2011 в 00:21:03
нік написал : Как у НЕВЫ
пока.... смотрите дальше.... это начало... продолжение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=2714133&viewfull=1#post2714133
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
13.11.2011 в 00:24:08
Я думал сделать нечто подобное, но из двух 40 мм уголков (есть в наличии) .Но вот подножку штатную не захотелось выбрасывать и показалось такое крепление слабым именно от боковых нагрузок, чем чревата работа отвалом. Хотя растяжки я буду ставить обязательно, они будут держать лопату с боков. Всё боюсь, что бы не сломать. :) Люблю, что бы как в танке всё было. Может это излишняя перестраховка. Но за снимки спасибо. Приму к сведению.
