плуг более устйчев чем пидготальнык ему приходится идти по рыхлому плуг без проблем
15.11.2011 в 23:00:27
15.11.2011 в 23:04:28
ВалерійНТ105 написал : базы 55 не устойчив фильтр сломал буду делать на 75см
смотри своего захват плуга
15.11.2011 в 23:09:04
piter, хорошая работа! Зимой, чтобы форму не терять можно в качестве блинов для штанги использовать;).
gavroch написал : месяц это какая марка чтото долго
Любому бетону нужно 28 дней для полного твердения.
15.11.2011 в 23:09:08
gavroch написал : ВалерійНТ105, имел или мав диски такиие счас делал другие но извените я с Вами не согласен грунтозацепы зарываются а колеса буксуют а додаткове клесо должно быть тведое железное но я и без него хорошо справляюсь плуг тоесть глубину ставлю которую хочет плуг чувствую нутром и руками колесо нужно на подгортач или картофеле копач но конструктивном легшше сделать пятку
Небуксует посмотрите на Youtue VBValera ето я пробувув плуг ето первый раз за мотоблоком и за плугом опыта никокого.
15.11.2011 в 23:17:13
у меня в далеких планах (1год) ходовую от беларусь том роде мтз
высокий клиренс +диферинцеал
а мотор то НАШ
свадьба на носу у дочери
ПРИДЕРЖИВАЕТ
15.11.2011 в 23:26:52
при какой глубине
[quote="ВалерійНТ105;2720522"]Небуксует посмотрите на Youtue VBValera ето я пробувув плуг ето первый раз за мотоблоком и за плугом опыта никоког
грунт какой
глубина какая
грунтозацеп борозду рыхлит а шшина утрамбовывает
шина тянет ну что
какая глубина
гунтозацеп что апендикс
15.11.2011 в 23:33:40
poltavaagro написал : И чего у Вас фотки завтрашние?
Недавно были прошлогодние... Наверно ошибся когда дату выставлял .
15.11.2011 в 23:34:55
грунт суглинок шырина 18см.глубина как настроить угол атаки в даном видео гдето 20-21см
15.11.2011 в 23:35:26
ВалерійНТ105 написал : Небуксует посмотрите на Youtue VBValera ето я пробувув плуг ето первый раз за мотоблоком и за плугом опыта никокого.
не хотел я посмотреть в лицо тому которому орю (слово пахать не приемллю потому что асоциируется словом мучаюсь)мало что не глубоко но и еще борозду у трамбовал
веснна прдет оно сплывет
15.11.2011 в 23:41:15
SPASATEL написал : Пока остаётся открыт вопрос: делать сцепку спереди по аналогу задней, или же только под лопату
Дело, конечно, хозяйское. Но я вот если бы только начинал сейчас, то делал бы переднюю сцепку универсальную. Крепление такое как на видео, которое вы выкладывали, где мужик на лопате качался :) Туда такую же скобу, как на задней. В перспективе можно сделать впереди тачку на одном колесе. Прицеп-прицепом, а тачка тоже не помешала бы. Может быть ту же роторную косилку поставить впереди через гибкий вал. (Может так и не пойдёт. Просто в голову пришло.) Может ещё какую приблуду потом придёт в голову смастерить. Просто перспектива. А трудозатрат на неё немногим больше. А лопату по такому принципу.
15.11.2011 в 23:42:11
ВалерійНТ105 написал : грунт суглинок шырина 18см.глубина как настроить угол атаки в даном видео гдето 20-21см
валера на певно груннт идеальный выробленый
тебе грунт через верх плуга не йде
представляю який за високий плуг
