viz_ivan написал :
Думаю сидераты и задернённые почвы- вот удел АР.
Именно для этого планирую использовать. Весной сидераты, осенью всякую ботву не стаскивать с огорода, а перемолотить и заделать на глубину 5 см.
All= написал :
А вот встреча этих частей ножей с подземными камнями или крепкими корнями заканчивается выворачиванием на угол до 180 градусов ( в моем случае сталь, явно не инструментальная). На фото 2 поста 1713, если присмотреться, можно увидеть эти "травмы"
С хорошей стали сделать проблематично. Вы уже писали о том что средний пятигранник на делать больше, будет бочкообразная конструкция и жесткость должна увеличится. На фирменном так. Я прикинул развертку такого ножа так полоса должна гуться еще и поперечном направлении (как сабля).
All= написал :
Меня больше волнует проблема эрозии. После не очень сильного ливня у меня в саду появились натуральные ливневые каналы с глубиной равной глубине роторной обработки. Раньше такого не было
У многих такие проблемы. Вот сейчас собираю информацию, как от традиционного земледелия перейти к сберегающему. Но для этого нужен опыт и время. Того и другого мало. В этом году сдел пол шага в этом направлении - половина участка распахана трактором, вторая половина фрезой с перемешиванием измельчённых кукурузных стеблей (10 метров кубических на 10 соток).Весна покажет результат. Смотри фото.
В Вашем случае может найти растение-сидерат, заодно и с эрозией покончите и сорняки поборите, может оно и декоративным быть.
_____________________
Всё в мире относительно!
Сообщение от Yura2704
Мне понравилась горчица. Правда это было до "зирковой жизни". Таки да, когда горчица поднялась до 40см. в живых остались только деревья. В борьбе с сорняками сидераты это сила, а вот с эрозией не знаю... Наверно задернение лучше, только у нас в июле температура на поверхности грунта до +60 С доходит, газонная трава такого не выдержит.
Сделал ГЗ - диаметр обода 32 см, высота шипов (елочка) 4 см, 11 штук, ширина колеса 10 см. Испытал на копке картофеля (маловат диаметр но других не было). Зацепление на сухой, твердой почве хорошее.
Делаю для вспашки другие - диаметр обода 40 см, высота шипов (елочка) 5 см, 12 штук, ширина колеса 15 см.
Имеются заводские - диаметр обода 49 см, высота шипов (елочка) 3 см, ширина колеса 14 см. Зацепление на сухой, твердой почве (прим копке картошки) недостаточное - буксуют больше чем первые.
Появились соображения: чем больше диаметр обода, чем шире колесо и чем выше шипы тем реже нужно устанавливать шипы. Может есть какие-то критерии для расчета, подскажите, пожалуйста, поделитесь опытом конструирования и эксплуатации.
VDragon написал :
А какие у вас расценки, за сотку или за час и сколько?
Хотите к нам?
Не, ничего особенного у нас нет...
Расценки зп сотку огорода:
Пахота - 10 грн.
Культивация (традиционная иили фрезой) - 7 грн.
Все остальное 4..5 грн.
Alvis написал :
Самый простой адаптер для переезда.
а таком адаптре разве что жыр вытряхивать и заниматся физкуотурой для похудания....
Колесика манюсинькие, каждый бугорочек попа почуствует
dido написал :
Зачем вам такие маленбкие колесаделать?
Делайте чтото стоющее....
Как для пахоты, так и для работы с окучниками, начинайте от 420 мм....
а ещо проще, догрузить мотоблок баластами. Тогда и на резинках можна без проблем пахать...
У меня ширина колеса 100 мм, и нормально...
Уже об этом говорил, повторятся не хочу....
Уже начал осеннюю впашку, навоз внесен....
dido написал :
Эти оптимально.
dido написал :
Высоту грунтозацепов увеличить примерно до 5 см.
Догружать скорее всего нужно и те и другие и если есть возможность сделать регулировку растояния между колёсами.
А я сегодня подправил подножку- кенгурятник, а то лишнего шуму добавляла. Чтобы убрать зазоры - доварил гайки под болты 1(фото 1).
dido написал :
С широкого легко сделать узкие! Благо есть болгарка.
Пробовал пахать на узких - по борозде "гуляют". Лучше - по ширине борозды, ровнее будет. Конечно если первая борозда ровная и сцепка жёсткая .
Хочу ещё раз вернуться к вопросу о дизельной Зирке 105, заодно опробовать "голосовалку".
Двигатель какого производителя на Вашем МБ?:
1 - KIPOR
2 - KAMA
3 - инного производителя.
Для голосования - кликните на изображении соответствующей цифры, для просмотра результатов - только подведите курсор. Зараннее спасибо!
Картошку то я выкопал уже давно, но отчитаться вышло только сейчас.
До копки сделал вот эти прибамбасы! Внимательно и с "ужасом " следил за обсуждением эффекта "бульдозера" при копке.После резания, сверления, загибания, сварки и т.д. вышел вот такой комплект! На следующий день решил только попробовать копать (дело для меня ведь новое).Эксперимент через 10 минут плавно и уверенно превратился в копку!!!Земля была сухой, но неплохо подрезалась и просеивалась на копателе. Траншей не рыл, ряд как бы выворачивало по бокам. Размеров колёс не помню, шипы на них из стандартной полосы 50*5.Фото 5 это то, чем закончилось изготовление прибамбасов и испытание их в полевых условиях.
olepetros написал :
На фото 3 больше на самолёт-стелс похож, чем на бульдозер. Оперенье сзади загнуть чуточку вниз - точно стелс .
С каками узлами МБ возникали неудобства в работе, кто что ремонтировал, планирует или дорабатывал под себя:
Двигатель.
Коробка передач.
Редуктор, вал.
Колёса.
Рама, подножка.
Руль, ручки управления.
Воздушный фильтр.
Иное.
Для голосования - кликните на изображении соответствующей цифры в "миниатюрах", для просмотра результатов - только подведите курсор. Зараннее спасибо!
