Именно с этими марками опыта нет у меня. Но все-таки выскажу свое мнение: все одно -Китай. Двигатели одинаковые у обоих 178F (296 куб.см). Правда у одного буковку добавили, а у другого еще и целое слово. Думаю это все маркетинговый ход да и только. Поройтесь в нее насчет инфы об этих движках - вдруг все-таки есть разница между ними...
А так по моему это идентичные товарищи, братья так сказать. И все МБ этой категории сделают работу одинаково. Зависит от рулевого уже, от ума.... Единственно на что обратил бы внимание- один из них 105кг а другой 140кг. Как-то разница существенна. Вот и судите - если это так то для каких целей Вам вообще МБ - если на масеньких участках то наверное лучше легче удобнее разворачивать его, переставлять. .. А вот если участок позволяет, то тогда обратите внимание на более тяжелый - им наверное будет удобней при тех работах, где требуется "утяжелять" агрегат.
И еще - у одного из них на фото есть стартер электрический, у другого нет. При чем у дешевого есть стартер.. Странно.. Скажу мнение свое - для дизеля стартер будет явно не минус. Но и затрат с ним по боле-аккумулятор, сам стартер - все это требует внимание и обслуживание.
Относительно стоимости - возможно, что это просто тот-же маркетинговый ход - каждый товар своего покупателя ждет и ищет- и дорогой и дешевый. А не исключено что просто у одного товара оболочка красивее нежели у другого, а внутренности одинаковые...
Пожелаю вам чтоб Ваша покупка (независимо от решения) служила вам верой и правдой и чтоб окупилась..
Удачи.
[h=4]Дизельные мотоблоки БУЛАТ ВТ1100ВЕ теперь оснащены ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА в двигателе, световой и звуковой сигнализацией низкого давления масла.[/h] Что то сомнительно что они с маслонасосом
bobz7, по весу представленных Вами мотоблоков, может быть банальная опечатка или неточность информации. Если они братья клоны, оба 105 модель, то и вес вероятно должен быть одинаков.
Я бы отдал предпочтение линейке мотоблоков ZUBR 105-135
Пы.Сы. Прочитал, что у МБ FORTE два вала отбора мощности, если зто критерий выбора, то .....
Бело написал :
Да во всех этих двигателях - 170F, 178F, 186F есть маслонасос, он смазывает коренной вкладыш и шатунные вкладыши к/вала. Остальное смазывается разбрызгиванием.
Alex0772 написал :
ну не совсем одинаковые. В этой ветке об этом говорили.поищите в опции "поиск по теме"К тому же представленные модели имеют разное количество валов отбора мощности(судя по рекламе)но это вполне реально.
Alex0772 написал :
...которыемогут быть произведением разных заводов, хотя и китайских.
Alex0772 написал :
если таскать окучник , плуг и тд, то тяжелее предпочтителен. Хотя в рекламе могут накосячить. Классический пример - ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР!. Хрен у них червячный! Там одни шестерни.
Дизель завожу без стартера. Хотя приблуда неплохая, но пока обхожусь без проблем, а там видно будет.
По поводу качества спросите у того, кто их завозит , или посмотрите его сообщения в его же профиле (где то в ветке уже рассказывал от чего зависит цена) http://www.mastercity.ru/member.php?u=57025
Shihan написал :
Вот товарищи рассказывают о производителях:
Да все врут...к сожалению.
У каждого производителя (а это же предприятие, завод!!) есть конкретное название, адрес-город, улица, сайт, мейл, телефоны. Вот когда все это будет предоставлено, и можно будет на сайте посмотреть перечень продукции, написать производителю хотя бы на мейл - тогда можно сказать, что это ПРОИЗВОДИТЕЛЬ техники.
А так... читать этот бред - даже не надо тратить время.
52dim написал :
вот я тоже этого мнения. Мне , как я говорил, кажеться что это один и тот же завод штампует их. Движки думаю что все таки не на коленях собираются, а уж точно завод. А вот сами мотоблоки - это просто клоны-подделки-братья.. И штампуют под разными именами, чтоб удовлетворить всех- и поклонников русской, украинской, белорусской, итальянской, немецкой и т.д. техники.
К примеру у меня Мотоблок Витязь SR1Z-100 (http://www.gardenshop.com.ua/motoblok_vitiaz_sr1z_100.html) куплен на седьмом в Одессе. Мне продавцы честно сказали (и на 7-ом и на двух столбах) что все они китай, несмотря на имена (Витязи, Зирки, Булаты и т.д.). Выбирайте, мол какой нравится и все тут. Из каких критериев я выбирал:
-бензин хотел
-не тяжеловес (у меня виноградник и пару участков где нужно развернуть если не на пятке то может и на руках)
-трансмиссия шестеренчатая а не на ремнях
-шестиуголный (шестигранник) вал ступиц а не круглый
-наличие ВОМ
-движок 170F (семь лошадок, подкованные все кстати ;) )
-ну и один из факторов немаловажных - цена.
Брал его я за 4000грн (500долл) как и говорил на седьмом км..
Что бы я изменил если мог? Вот сейчас немножечко жалею, что не взял МБ с шестигранником немного больше в диаметре.Но это не панацея.
Из навесного не брал ничего - есть голова-руки, сварочник, болгарка и к тому же знаю адреса черметов и металлобаз. Спасибо форуму этому - тут много идей хороших и много толковых людей. Вот сейчас почти готов ( после святок закончу) окучник типа "Стрела" (http://www.gardenshop.com.ua/okuchnik_universal.html). Потрачено на него всего лишь электроды малость, третью часть диска болгарки. Делаю из того что есть под руками. А так пришлось бы выложить бы гривен 200+- примерно.
админам форума - ссылки не рассматривать как рекламу.
