#1471814
umnyi написал :
А чем варите?
трансформатор, электрод 3мм, практики очень мало.
olepetros написал :
А как Вам такая?
Не пробовал, напоминает культиватор. Но на форуме большинство склоняется к свободной подвеске бороны, при этом важную роль играет её вес.
____________________
Всё в мире относительно!
Конструкция хорошая, но действительно , бороне нужен свободный ход для эффективной ее работы.
(Это при повсходовом бороновании). А для разбивания комков земли после тракторной вспашки, либо по зяби лучше и эффективнее фреза.
Yura2704 написал :
Для зирки думаю попробовать две малых.
Должна потянуть, у меня Нева МБ-2 с прицепом, таскает две на второй передаче ( это вроде конные боронки (маленькие))
Вот удобная конструкция бороны-сохраняется свобода движения есть возможность быстро поднять для очистки+можно где надо ручками придавить.
LVN написал :
Как по мне, то нет свободы движения в вертикальном направлении, я бы подвесил борону по приципу рессоры авто, т.е. - подпружиненная свобода (жёсткость и рабочий ход пружины можно регулировать), а если нужно поднять - упор (ограничитель хода пружины).
Yura2704 написал :
Я для МТЗ разобрал две маленьких и собрал в одно целое. Удобно подымать для чистки. Да и управлять легче. Здесь вам пригодятся длинные рычаги управления. Цеплять можно за ось. Я на чулки специально сделал хомуты.
NAP написал :
А зачем вы ходите за мотоблоком при бороновании, при ваших плащадях.....?
Можно ж ездить
NAP написал :
Для закрытия влаги весной и борьбы с грудами после трактора такой размер борон не малый? Нужно ли их догружать? Чем подымаете бороны?
А на оси у нас можно фрезы одеть, используя их вместо колёс, может кто пробовал в паре с боронами?
_____________________
umnyi написал :
Можно ж ездить
Еще руки не дошли. Да и окончательного девайса еще не вырисовалось.
Yura2704 написал :
Фотки есть где то в теме тяжеловесов и на рабочем компе.
Использовал сначала две спаренных не понравилось. Соединил в одну и на жесткую сцепку к МБ лучше стало. Борона идет точно за МБ на поворотах не подымал даже.
Делал закрытие влаги, бороновал под свеклу после культиватора (тракторного). На морду для развесовки цеплял сантиметров 50 рельсу. Из за коротких рычагов ходить трудно. При работе МБ падает на задницу. По класике нужно сделать жесткую тягу-упор (у меня был цепок) на ее ложился бы МБ и прижимал борону.
NAP написал :
Давайте передний адаптер сотворим... , Своим весом будем догружать мотоблок
Надо только сделать все это быстросъемное, и полураму на мотоблок навесить к чему это все крепить. А Задний даже по принципу каскадовского модуля, мне кажется не совсем то..
Начал мастерить прицеп-адаптер. Предлагают ступицы от Москвича по 90 грн за штуку, это нормально или дорого?
Видел в продаже бороны для МСич которые складываются и навеска вроде жёсткая. Насколько она практична (если кто знает)?
olepetros написал :
Вот здесь подобная боронка , на сколько удобная судите сами.
Мне кажется класическая борона на мотоблок если и нужна то только для довсходового боронования картошки. А так есть фрезы и культиваторы
2olepetros
О бороне сказать не могу, а вот рыхлитель-культиватор МС отличная штука. Он тоже сделан по такому принципу регулировок.
2umnyi Речь шла о такой бороне
umnyi написал :
Давайте, только в своей тема. Мы здесь гости.
Ура, пашем! Наконец сделал колеса для вспашки, плуг и вставку к сцепке от BSlavik. И хотя почва еще очень мокрая, решил испытать свой девайс. Впечатления радостные. Плуг сместил на 5 см влево от оси МБ, захват получился около 20 см. Отрегулировал глубину примерно 15-16 см. МБ идет уверено (иногда пробуксовывает но это и лучше - меньше скорость) но почему-то его тянет влево (может потому, что в борозде лучше сцепление с почвой?), удерживал одной рукой, переворот пласта хороший, навоз запахивается отлично и даже не мешает вспашке (чего я больше всего боялся). Колеса набрали столько земли, что трудно было снять с МБ (наверное брутто кг 30 одно), но от этого наверное и мало буксовали - дополнительного груза не потребовалось, сухой вес двух ГЗ около 40 кг.
NAP написал :
На видео от меня, борона совсем другой конструкции?? Зато в действии.
NAP написал :
О ней. Нравится она мне, почемуто...Сидераты ведь чем то надо будет заделывать когда сеешь.
