16.09.2009 в 11:56:35
Выкладываю упрощонный расчет культиватора в формате .djvu и для загрузки на сайт запакован в .zip. Т.е. как правильно произвести расчет разстановки лап.... Документ на украинском языке....:confused:
16.09.2009 в 23:38:54
Завтра уже как месяц у меня зелёная 105-я! Успешно выкопана картошка: Много разворотов, на ГЗ тяжело разворачивать, принял решение установить управляемые обгонные муфты собрал основные детали. (Извините не получилось вставить новые фото в режиме редактирования)
Всё в мире относительно!
16.09.2009 в 23:48:44
Yura2704 написал : Успешно выкопана картошка:
Поза красивая на 2-м снимке. Вы за ней бегаете? :) А урожай неплохой.
16.09.2009 в 23:50:39
Yura2704 а зачем так копалка высоко установлена? Копает лучше?
17.09.2009 в 00:21:29
Копал через три дня после покупки:
17.09.2009 в 17:11:15
BSlavik написал : Прочитайте внимательно, все что сделал MS08. И как ОНО работает
Вот именно читаю внимательно и если не понимаю спрашиваю. Именно пример МС08 додал оптимизма. Не нужно делать понижения оборотов. Отвечал по оборотам не Вам. Не знаю в каком квандранте работает грохото но манипулируя ходом шатуна можно найти консенсус. В той теме что Вы называете пока до этого не дошли. Не нужно так близко все воспринимать. Да теме Ваша но не закрыта. Станьте модератором и заправляйте на сое усмотрение.
18.09.2009 в 00:43:03
Убрал кукурузу 8 соток. Бодву некуда девать, измельчил агрегатом BENTALL (ему лет 100 уже) при помощи электродвигателя. По плану на месте электродвигателя должна стоять 105-я с шкивом на ВОМ, так будет мобильнее и мощнее. Компостную кучу уже не буду закладывать, равномерно разбросаю измельчённую массу по участку вместе с компостом. Попробовал фрезой пару раз пройти по кукурузным корням плюс земля твёрдая. Понял что 105-я сильная но лёгкая: удержать сошкой тяжело, по корням прыгает, если сошка зацепилась за корень фреза зарывается.После трёх проходов часть корней мёртво осталась стоять в земле. У кого есть опыт осенней борьбы с корнями кукурузы поделитесь пожалуйста:help . На фото моя ножка-кенгурятник и труба 32мм, длина 750мм, для свободного вращения колёс. Хочу соорудить активную роторную фрезу правда ножи нашёл все одинаковые см. фото, а хочется левые и правые. Может такой штукой можно по корням кукурузы пройти, а то по картошке, для пробы, рипак засеял на сидераты, а он и не собирается всходить: сухо.
18.09.2009 в 08:25:57
8 соток конечно круто. Я убираю стебли кукурузы подрезая лопатой корни. Толстое крепкое основание остаётся на стебле, а тонкие корешки при фрезеровании не мешают.
18.09.2009 в 15:20:59
NAP написал : Станьте модератором и заправляйте на сое усмотрение.
Да на фига оно мне нужно.... А управлять мнением под себя - это то тоталитаризм..... Деньги не платят.... Ни тут ни на работе..... Ото пипец....
Yura2704 написал : У кого есть опыт осенней борьбы с корнями кукурузы поделитесь пожалуйста
У меня кукурудзы около 10 сот., мужет чуть больше.... это не существенно... Срезаем серпом.... Поза раком.... На слудующий день выровнятся невозможно....
А те корешки, что остаются в земле - заделываю плугом, когда пашу на зиму... пока что удовлетворяет всех.... Перегнивает за два сезона... Другой сезон пашу мотоблоком....
с выше сказаного:
И ещо раз убедился в одной истене - 105 мотоблок на порядок удобнее в управлении чем 61 и им подобным (видел соседа, и у родителей также парень копал картафан на 61), и удобнее чем PARMA 105... НЕДОСТАТОК - малый диапозон скоростей и нету диферинциала..... А так был бы идеальным... :)
18.09.2009 в 18:57:25
BSlavik написал :
- планирую сделать косарку для кукурудзы, режищий элемент - циркулярная пила, диамером коло 300 мм (на один рядок).... Пока загвоздка с системой управления (для безопасности пуска), тормозом (для той же безопасности).
привет , подобный механизм стоит на бензопилах , включает цепь при повышении оборотов и есть тормоз который мгновенно ее останавливает.
18.09.2009 в 22:22:40
BSlavik написал : А те корешки, что остаются в земле - заделываю плугом, когда пашу на зиму... пока что удовлетворяет всех.... Перегнивает за два сезона...
А хочется побороть корни осенью, чтобы весной лишнего геморроя при посадке небыло. Раньше на зиму пахали трактором и весной закрывали влагу граблями заодно и корни собирали, которые видны, и то при посадке картошки они доставали. А на счёт косилки кукурузы я думаю, что основная проблема как кукуруза ложится будет и как косить ту что уже лежит. Я тут наблюдал как сосед кукурузу бензопилой косил, так первая мысль была: каску бы ему подарить.
18.09.2009 в 22:34:38
Yura2704 Если посмотреть фото 2 пост 1410 то такое впечатление что Вы забыли завести мотор!!!!
18.09.2009 в 22:42:17
Yura2704 написал : А хочется побороть корни осенью
Плугом-назиму, весной-фрезой, или осенью культиваторными ласточками и выносить с поля в костер.
18.09.2009 в 23:13:30
Yura2704 где достали детали для муфт
19.09.2009 в 00:32:47
ППП Всё делаю из того что есть:
