нік
нік
04.01.2012 в 23:05:14
BSlavik ПАСИБА!!! Стало менше засипать борозду?
нік
нік
04.01.2012 в 23:20:30
Виплавил и виточил шкив на ВОМ, сплав силумин и алюминий, виточил на самодельном токарном по дереву, паз под шпонку вирезал електро лобзиком. Есть небальшое биение
нік
нік
04.01.2012 в 23:36:35
Севодня пробивал резать на циркулярке от ВОМа, впечетления „ класс”!
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.01.2012 в 23:44:28
нік написал : ПАСИБА!!! Стало менше засипать борозду?
Всегда БУДЬ ЛАСКА... меньше... через верх отвала ваще теперь не пересыпается... борозда сползает, но не так сильно как раньше. когда грунт влажный, в меру, то пашет как книжка пишет...Хоть картину рисуй...
нік написал : Виплавил и виточил шкив на ВОМ, сплав силумин и алюминий, виточил на самодельном токарном по дереву, паз под шпонку вирезал електро лобзиком. Есть небальшое биение
вав....
нік написал : Севодня пробивал резать на циркулярке от ВОМа, впечетления „ класс”!
долго пилить будете... у меня шкив чугунный, и тот раздолбался на шпонке... а у вас силуминка... мото не стиралка "Рига" чтобы на силумине вертется... и на циркуляру...
нік
нік
05.01.2012 в 00:57:16
немнога буду пилять, так есть електро движок проста хотел попробивать на всякий случай, про запас и автономнасть, будет разбивается на холостих когда работа движка нестабильная, заметное уменьшение оборот во время фази зжатия, вот здесь и виигрует легкий шкив, плюс я ево плотна пасадил на вал, и подложил резинку з двух сторон, а разобйот виточу новий:) Генератор на ВОМ хтота ставил? Есть мисля поставить движок с постояним магнитом на 12 вольт, но лудше ген от авто.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
05.01.2012 в 01:27:50
нік написал : вот здесь и виигрует легкий шкив, плюс я ево плотна пасадил на вал, и подложил резинку з двух сторон, а разобйот виточу новий Генератор на ВОМ хтота ставил? Есть мисля поставить движок с постояним магнитом на 12 вольт, но лудше ген от авто.
шото не то... резинку установили под шкив, чтобы не болтался и не бил...:a :scare ужос... куда мир катится..
пост. магнитик не лучше авто гены. разви что меньше... По всех характеристиках... Устовите "динамку" от ровера... Велогенератор будет в самый раз. Себ так делал, 12В. Свет шо мотоцыклик...12вольовый велогена китайчик.. цена около 60 грн. две лампы - ближний и дальний... Если можно так выразися... или обе вместе работают..:yu
нік
нік
05.01.2012 в 01:39:01
да нет славик, резинки в виде шайб и зажимают шкив как диск пили. И резина била подложена штоб не цепляло болти на мотоблоке сначала виточил на профилъ " А" но места на шкиве есть штоб переделать под "Б" устанавил и увидел што будет задирать шкив вот и поставил резину;).
BSlavik
BSlavik
Тернополь
05.01.2012 в 01:59:16
нік написал : да нет славик, резинки в виде шайб и зажимают шкив как диск пили
резинка не может беть как шайба для шкива, по существу... ставьте медные шайбы, они пластичны. Но чтобы "держало" как диск пилы - стальные шайбы, и приличная осевая сила. Но там болтик М6... для фиксации от осевого смещения но никак не для создания силы для прижима. поработайте хоть бы 1,5..2 часа... Резинка превратится в жуйку..
нік
нік
05.01.2012 в 02:04:42
Если буду делать ген то навряд из вело динамки проста есть фара от ВАЗа без галогенки он не потянет 55 ватт, посмотрю какой движок стоит на магнитофоне маяк
нік
нік
05.01.2012 в 02:17:46
знач шайба на 18 все исправит.
Боцман
Боцман
Одесса
05.01.2012 в 15:49:35
BSlavik написал : Устовите "динамку" от ровера... Велогенератор будет в самый раз. Себ так делал, 12В. Свет шо мотоцыклик...12вольовый велогена китайчик.. цена около 60 грн. две лампы - ближний и дальний
А что на велосипеде 12В ? Если не трудно можна фото с этого генератора? А то я такого генератора и не видел. Это сымает проблему с гене ратором от авто, ненужна подпитка генератора, ненужен акомулятор, спасибо за подсказку.
