Подскажите может генератор Г-306И работать без подпитки, если нет, то какой генератор может работать без подпитки. На фото генератор Г-306И, 14 вольт, 400 ват, 1977года.
19.01.2012 в 21:52:39
19.01.2012 в 22:15:04
[QUOTE=Боцман;2847327]Подскажите может генератор Г-306И работать без подпитки, если нет, то какой генератор может работать без подпитки. Наверное с какова нибуть трактора. Тот генератор в каком нет щеток,и магнитится якорь.
19.01.2012 в 22:28:20
alex7979 написал : Наверное с какова нибуть трактора
Ну это тракторный генератор, а зачем 5 клем ?
19.01.2012 в 22:34:06
BSlavik, спасибо за ответ. Видать игра не стоит свеч, но есть один момент, возможно есть смысл ставить прямые диски на огородах с уклоном чтобы уменьшить сползание ? Себе делать не буду, нет необходимости, просто хотел разобраться улучшится ли курсовая устойчивость.
19.01.2012 в 22:38:30
ПК написал : Месность равнинная . Основная проблема довести урожай с огорода . У отца 1га земли.
Для 1га земли лучше взять тяжёлый МБ, если позволяют финансы.
muron написал : прдбав 135 здвома валами відбору щоб зробити прицеп видучим. Підкажіть щонебуть.
Привод на прицеп, конечно, лучше делать с нижнего ВОМа - будет возможность использовать все передачи. Передаточное число "ВОМ2-колёса" у Зирки - 20:1, но это нужно проверить на своём МБ. Остальное - за Вами.
19.01.2012 в 22:40:53
Боцман,
19.01.2012 в 22:45:24
Боцман написал : Подскажите может генератор Г-306И работать без подпитки
Скорее всего - нет. У него есть обмотки возбуждения - их нужно подпитывать при пуске. Ротор изготовлен из электротехнической стали и вряд-ли имеет большую остаточную намагниченность. Краткое описание здесь:
19.01.2012 в 22:50:15
Добрый вечер:)!
ПК написал : Уважаемые форумчане, Скажите как ведет себя НТ 105 с тележкой
Вопрос хорошенький. Думается надо себе точнее задание представлять, вес перевозимого груза и расстояние. До 500-700кг. с правильной развеской в радиусе 3км. МБ 105 как по мне можно:o. А вот полторы тонны и так 15-20км. с двумя людьми, я сейчас в раздумьях, поглядываю в сторону тяжёлых с водяным охлаждением.
19.01.2012 в 23:17:17
Yura2704 написал : Краткое описание здесь:
Спасибо а не подскажите какой генератор(марка) может работать без подпитки.
19.01.2012 в 23:24:04
SPASATEL написал : BSlavik, спасибо за ответ. Видать игра не стоит свеч, но есть один момент, возможно есть смысл ставить прямые диски на огородах с уклоном чтобы уменьшить сползание ? Себе делать не буду, нет необходимости, просто хотел разобраться улучшится ли курсовая устойчивость
при сползании чуток помогает. Не сильно, но все же лучше держится как без дисков. Если крутой уклон - никакой диск не поможет. Есть опыт, печальный.
19.01.2012 в 23:25:27
NNicholas написал : Добрый вечер :)!
100% согласен...!!!!!!!!!!!!!
