26.09.2009 в 01:19:42
Nikolya написал : Результат работы тремя ласточками весной после кукурузы (назиму не пахалось, корни не убирались).
Долго такую площадь обрабатывали? Не пашете мотоблоком?
26.09.2009 в 09:56:30
umnyi написал : Долго такую площадь обрабатывали?
Около 10 соток обрабатывал полтора часа с перекурами вдвоем. Мотоблоком пашу назиму но этот участок в прошлом году не пахал.
26.09.2009 в 23:09:45
Уточните вес и диаметр колёс своего МБ и по возможности крупнее фото культиватора и сцепки, добротно сделан.
Сегодня под музыку на пнях мастерил колёса - дни города Хмельницкий, народ гуляет, ему 578 лет. Вот и я под эту дату решил внешний диаметр колёс с ГЗ подвести -578 мм и количество ГЗ - 16 шт, как количество лучей на знамени города. Короче см. фото, а завтра будет продолжение праздника, я надеюсь.
Всё в мире относительно!
27.09.2009 в 00:43:15
Yura2704 написал : Сегодня под музыку на пнях мастерил колёса - дни города Хмельницкий, народ гуляет, ему 578 лет. Вот и я под эту дату решил внешний диаметр колёс с ГЗ подвести -578
загнет рутки на которые елочка наварена.... хотя б по 2 было
27.09.2009 в 00:48:04
Yura2704 написал : Уточните вес и диаметр колёс своего МБ и по возможности крупнее фото культиватора и сцепки
Вес колес не знаю, не взвешивал, в мануале инфы нет, диаметр 5х10. Подробных фоток нет, выкладываю что есть.
27.09.2009 в 00:56:33
umnyi написал : загнет прутки на которые елочка наварена
Кольца будут приварены фото 2-4.
27.09.2009 в 00:58:48
umnyi написал : загнет рутки на которые елочка наварена.... хотя б по 2 было
Сто пудово погнет... Я бы вообже эти прутки не варил, взял бы уголки нужной длины, в торце сделал бы пропилы, надел бы на диск и обварил... - понадежней будет... Или может это все будет укрепляться теми ободками что на фотках?...
П.С. Кто ж в праздник то работает....
27.09.2009 в 01:00:53
Nikolya написал : Кольца будут приварены фото 2-4.
... :yu ...
27.09.2009 в 11:11:13
С двух сторон уголка приварены кольца сечением 12х12 диаметром 480мм, и при такой схеме прутки больше будут работать на растяжение. Высота ГЗ до 50мм.
Nikolya написал : Вес колес не знаю
За фотку спасибо, а вес - имел ввиду вес МБ
.Alex. написал : Я бы вообже эти прутки не варил, взял бы уголки нужной длины, в торце сделал бы пропилы
Так первоначально было и задумано, даже при покупке уголка мне его порезали длинной 120мм. Но меня одолели сомнения по распределению массы колеса т.е. возростает момент инерции, а у меня обгонные муфты. А так, на мой вкус, красивше будет и уголка осталось ещё на одни колёса :p .
ГЗ легше делать из полосы 40мм, уголок 50х50мм тяжело резать, но уже купил да ещё и нарезали (см. фото). Как говориться: "бачили очі що купували...". Вчера колёса уже "прихватил" в сборе и сегодня может сделаю фото.
27.09.2009 в 12:59:37
Yura2704 написал : С двух сторон уголка приварены кольца сечением 12х12 диаметром 480мм, и при такой схеме прутки больше будут работать на растяжение. Высота ГЗ до 50мм.
Тогда то чтоооо:)
У вас метал продается любой длинны?
27.09.2009 в 13:28:11
Yura2704 написал : За фотку спасибо, а вес - имел ввиду вес МБ
Масса конструкции 155кг, Выгрузная масса 220кг включая шасси, топливо и грунтофрезу.
27.09.2009 в 17:35:39
Yura2704 написал : доделать колёса с обгонными муфтами и ГЗ 550мм
У меня такого же размера от какого-то МБ, но скорость великовата, устал бегать при окучивании, а для других работ достаточно до 450-500 мм.
Yura2704 написал : склон до 30 градусов.
А как пахать или окучивать если допустимый уклон двигателя МБ 20 гр.?
27.09.2009 в 19:59:22
dido написал : У меня такого же размера от какого-то МБ, но скорость великовата, устал бегать при окучивании, а для других работ достаточно до 450-500 мм.
Делал колёса по максимуму для окучивания, если будет быстро бегать то сделаю поменьше. Конструкция позволяет менять только колесо а шестигранную трубу, шестерню, вал, ступицу оставить как есть. Уклон большой только в конце участка, неудобство в том, что летние ливни смоют грунт и приходится всё садить окучивая по типу террас. Гон получается короткий да и развороты у меж. С этого и возникла идея обгонной муфты.
Прочность конструкции грунтозацепов меня мало беспокоит, всё будет зависить от сварочных соединений. Меня больше волнует место соединения узла "собачки" и колеса - тонко там, толщина диска колеса 2,5 мм и втулка на резьбе - это не есть хорошо. Надобно точить специальный болт и втулочку, а так из того что под рукой было. Время всё покажет. Выкладываю фото.
27.09.2009 в 20:05:21
Yura2704 написал : Время всё покажет. Выкладываю фото.
Красиво сработано .!!!!!!!!!!!
27.09.2009 в 20:08:46
Yura2704 А круг нельзя было изначально сделать диаметром до уголков:)?
