#1492851
kapjar8587 написал :
Кто нибудь пробовал сконструировать боронку для обработки гребней до всходов картофеля?
В теме агрономия обсуждается:
Yura2704 написал :
Но тогда лучший вариант - опорное колесо или лыжа
Может в моём варианте, как опорное колесо, поставить цилиндрический (сантиметров 20) шпоровый каток или ротационный рыхлитель (пример фото), для эксперимента , конструкция позволяет . И перспектива прорисовывается - дальше ещё на место колёс.
_____________________
Всё в мире относительно!
2kapjar8587
Посмотри здесь
На моём участке нужно и под горку и с горки. Пробовал плугом без опорного колеса - соответственно зарывается или вылазит из земли.
Цитата:Как я уже писал в рубрике тяжелые МБ ЗИРКА 151 зделал самоустанавливющееся опорное колесо впереди МБ а упорную подножку снял
Уважаемые умельц
ы! Кто нибудь пробовал сконструировать боронку для обработки гребней до всходов картофеля
ДЛя этого существует легкая сетчастая борона.Она описана в справониках _Сельскогозютехника для учащихся училищ.Я сам оттуда скопировал.
yura54 написал :
yura54 написал :
Наверное речь идет не о гребнях, а о гладкой посадке? Сетчатая борона будет скрести по верхушкам гребней, не уничтожая сорняки в междурядьях.
Yura2704 написал :
Сначала не заметив фотошепа, подумал, что слишком шустро у Вас все переделывается.
Класика наверное будет если ротационную совместить с шипами. То есть на прукки ротационной понаваривать шипы.
NAP написал :
Сначала не заметив фотошопа, подумал, что слишком шустро у Вас все переделывается
Давно грешу. Заметил, что у нас чаще подсказывают по уже сделанному . Скорее всего срабатывает условие: "лучше один раз увидеть...". Иногда легче нарисовать чем сделать, иногда - наоборот.
Сегодня можете поздравлять или "переводить" в другую категорию - нам 100 дней. Как тут заведено?
За это время Зирка:
  • подросла, колёса - 57см (есть куда расти - 80см)
  • руль - выше - 12см, можно короче - на 35см
  • количество передач - добавилась одна тихоходная - задом-наперёд
  • радиус разворота с ГЗ и обгонными муфтами уменьшился - до 60см
  • легко на колёса набирает вес - 25кг
  • приобрела "защиту от дурака" при переключении передач
  • легко стало стоять - удобная подножка
  • не переворачивались (не испытали "кенгурятник") - ну и слава Богу
  • масло вроди не "течёт".
    Осталось самое малое - научиться работать с инструментом .
Все осенние работы закончены. Решил поделиться впечатлениями от работы с плугом. Z-105 пашет без проблем, даже при большой влажности почвы. Плуг конный, производства Одесского завода, выпуск около 1990г. – напоминает плуг от МС . Сцепка самодельная – по образу и подобию универсальной, планки толще и чуть длиннее, крепление к МБ тоже усиленное, плюс добавлена вставка от BSlavik. Использовал самодельные колеса (диаметр с зацепами 500 мм, ширина 150 мм, вес одного 20 кг). Плуг отпустил полностью (вместе со сцепкой) в свободное вращение вокруг вертикальной оси на вставке от BSlavik . Работал на половине «газа» для уменьшения скорости, мощности хватает, оборот пласта хороший, даже по разбросаному навозу идет без проблем (несколько пробуксовывает) и зпахивает полностью. Параметры вспашки (поле после картошки, свеклы и овощей) – ширина захвата около 20 см, глубина около 16 см., на люцерне несколько скромнее – ширина 17 см. глубина 14 см. Если в земле нет корней деревьев и иных препятствий то МБ идет устойчиво сам, не надо держать за ручки (пока не знаю как выложить видео). На вспашку около 9 соток ушло около 2,5 л топлива. Пробовал ставить нож – забивается растительностью, листьями – снял. Для более комфортной работы нужно:
1.Пригрузить МБ ( для пахоты тяжелых почв – люцерна, кукуруза, пырей и др.) еще на 20-30 кг.
2.Обязательно сделать обгонные муфты или псевдодифференциал для облегчения разворотов.
3.Для плуга сделать свою сцепку, чтоб была возможность повернуть его вдоль продольной оси для переезда в конце гона.
4.Думаю на резиновых колесах (5х10 елочка) работать МБ будет не хуже если хорошо пригрузить. Резинки не так будут замыливаться.
5.При вспашке вразвал при прохождении последней борозды нужно плуг стопорить, а то он гуляет по всей двойной борозде.
Прилагаю несколько снимков, єтапы работы.
1.На старт! Транспортное положение плуга.
2.Развальная борозда, вроде неглубокая.
3.Запахиваем навоз.
4.Пашем люцерну.
5.Уменьшаем развальную борозду.
dido написал :
Поздравляю!
dido написал :
Плуг отполировали или налипает ?
dido написал :
При такой конструкции обода (сплошной) грунту деваться некуда - вот и набивает его между зацепы.
dido написал :
А ширину захвата чем регулируете - деталей не видно, сильно фотки мелкие.
А мне на моих уклонах без опорного колеса тяжело будет. Вот сегодня в закромах откопал, диаметр 33см - может они сгодятся, правда узковатые (см. фото).
______________________
привет всем....
Вот, пока очухался от воспаления легких, от карантина на работе.
Теперь могу коечто выложить...
Как писал раньше, пахал по влажной почве.
Грязи налипло на колеса, гдето по килограм с 40.
Плуг со сцепкой вращается свободно оси шкворня в горизонтальной плоскости.
Есть ещо видео.....
И сама картинка
Извиняйте за качество, снимал телефоном.
BSlavik написал :
С выздоровлением.
BSlavik написал :
Очень рады! Будьте всегда здоровы.
Вопрос по вспашке. А на склонах при "свободном" подключении плуга наличие опорных колёс обязательно, с Вашей точки зрения? На видео отсутствует.
NAP написал :
С выздоровлением.
Yura2704 написал :
Благодарью.... Будем стараться беречь себя....
Как видно на видео и фото, опорного колеса нет... Я его снял...
Так сказать для чистоты эксперемента. Но разницы никакой. В даном случае оргод ровный в поперечной плоскости. Пахал с горки и под горку. Под горку чоточку зарывался.
так я настроил плуг так, чтобы под горку была оптимальная глубина, а с горки надо было вдавливать плуг в землю. Но чтобы это не делать, а садился на мотобок.
Да, садился на руль, над плугом. Как садятся на раму велосипеда. И работа идет, и мне легче, оддыхаю.
Так и пахал. С горки и по ровному учаску огорода шол без проблем. Мой вес 82 кг.
2BSlavik
Что за прибор установили на МБ?
NAP написал :
Что именно вы имеете в виду?
Тот сто на руле? Так это термометр.....
Yura2704 написал :
Как думаете закрепить подшипник в ступице велосипеда.
BSlavik написал :
То температура при старте за бортом показана? Я подумал уже тахометр соорудили.
А выше и правее это уровень?
NAP написал :
Не...
Показывает темпаратуру двигателя. Ну я же об етом уже отчет давал....
Про какой уровень идет реч? Термометр имет выносной зонд, в любойточке можна мерить....
BSlavik написал :
Вот этот
BSlavik Сцепку от плуга покажите по крупнее. Чем регулируете захват плуга? Если он у вас свободен.
2NAP если в прямом смысле, то на этом уровне МНЕ так удобно. Можна поднять и выше, рядом с ручкой "газа"...
Если в вы имете ввиду другой "уровень", то согласен - примитивно..... Маемо тэ що маемо
umnyi написал :
Уже раньше об этом говорил.... Есть посты, счас не помню, лень искть. Так там есть и сцепка, и переходник и т.п.
umnyi написал :
Для даного случая захват не регулируется.
Счас мне этого не нужно. Но если надо, тор длясмещения влево от вертикальной оси шкворня использую спициальную планку, с дырками....
На адаптере П-подобная сцепка имеет 5 отверствий для шкворня (так сказать для разных ширин захвату плуга)... Типа как сцепное устройство НЕВА или Салюта....
