игорь теро14 написал :
Сегодня у нас опять похолодало до - 15.Приэтом с вечера валил снег , под утро усилился мороз.Чистил снег мт , свежевыпавший чистит хорошо, а вот старый слежавшийся не очень буксует.Но тем не менее расчистил и вьезд в гараж и т.д.завел при помощи своей идеи, привязал декомпрессор медной проволочкой к топливопроводу.Дрелью покрутил минуту.Потом просто дернул от руки за шнур - завелся моментально.Дрель крутит двигатель легко как на первой так и на второй передаче, на руки нагрузка небольшая, тем более дрель можно упереть в сошник.Так что дрелью необязательно даже заводить можно просто покрутить - погреть а потом от руки...Заводится от одного рывка.
Насчет температуры двигателя - закрыл решетку стартера пакетом из целофана - просто приложил даже не привязывал, пакет прилип намертво не разу не поправлял.Нагрелся двигатель до так что руку на ребрах цилиндра можно было удержать не более 5 сек.Градусов 85 точно.насчет ЦС, я понял вашу мысль в том примере ,что я привел -заводка бензопилой,ЦС не отобьет из -за того что будет работать двигатель мт и вом и будут вращать звездочку пилы - грузики в ЦС пилы не "сложаться" из -за этого.Но холостой ход двигателя пилы 2700 об. в мин. -сцепление отключено , соответственно если вом мотоблока после заводки будет вращаться с частотой меньше 2700 то сцепление всеравно отключится , это только размышления - проверю на днях.Хотя для себя я проблему зимнего запуска решил - граздо проще покрутить за вом мощной дрелью минуты 2, и затем завести от руки(или сделать храповик и заводить дрелью).
Сцепление отключитца при сбросе газа на бензопиле, при етом нада цепь без зубов, и как держать штоб не слетела? Наверна лудше крутить електродвигателем, трьох фазним, тихоходним через шкиви ( шкив на ВОМ + ремень + двигатель со шкивом ). Вижали декомпресор, включили двигатель, отпустили декомпресор запуск и сразу виключили електро двиг. ( хоть не в руках держать и при сильной нагрузке ремень лудше себя поведьот ). Зделать как на самодельних циркулярках натяжку ремня, при опускании двигателя.
