zevs 63 написал :
Копалку загоняет в землю не большая площадь веера, а больщой угол атаки.
Угол атаки никто не отменял.
Но при равных углах атаки, например, культиваторной лапы и копалки на основе той-же лапы вертикальная сила, прижимаюжая копалку к земле всегда будет больше. Это произойдёт в результате двух составляющих:
- Масса сходящего по инструменту грунта пропорционально увеличивается с площадью самого инструмента.
- Вертикальная сила, прижимающая инструмент к земле, как составляющая от реактивной тяги на колёсах МБ (к тракторам это не относится), которая также увеличивается с увеличением площади инструмента.
zevs 63 написал :
Главное настроить правильно начальный угол атаки, при заходе на заданую глубину копалка идет паралельно поверхности
Я работаю на склонах, да и грунт у меня тяжёлый. Вот и не всегда получалось работать с одной настройкуй угла атаки. Да и работа с опорной пяткой меня не совсем устроила, пока остановился на опорных колёсах.
При работе с опорными колёсами угол атаки копалки (влияет на качество отделения клубней от земли) выставляется отдельно от глубины выкапывания. Настройки более стабильны при работе на склонах.
Это только мои выводы. Проверялось, как в ручном режиме, так и в работе с МБ:
