Кеж
Кеж
Херсон
24.02.2012 в 00:38:02
нік написал : Сначала попробуйте на шинах от жигуля, на узком ходу мотоблок нестабилен при наезде на кочки, уклонах. Перед нагрузкой мотоблок обкатайте.
Да я уже сделал прицеп, спалил два бака горючего и заменил масло. Я не хочу несколько раз делать г. зацепы, почему и спрашиваю совета.
нік
нік
24.02.2012 в 00:49:40
ВалерійНТ105 написал : ([QUOTE=нік;2925379]Пасиба. Я сам слегка неправильно обкатал мотоблок, поработал после покупки минут 15-20 без нагрузки а потом надел фрези ( по три катушки с лева и права захват 75см) ну и начал обрабативать землю на первой передаче. Площа била небольшой, под часнок, нагрузка била небольшой по звуку движка. Вот теперь думаю насколько я ошибся? ) Я думаю все нормально! ето ж не на полном газу-толлько смотри за маслом в картере(цвет!) я при обкатке 2 раза менял зжог 4л соляры пока ничё второй сезон пошол.:)
Уви я немогу определить вироботку масла по цвету, у меня свежое масло серое по цвету ( молибден ).
Коль делать самому ГЗ. Кругляк диаметром16мм 7метров цена 90 грн. 4 ри кольца окружностю 1,75 метра. Полоса 5 на 50 мм 6,5 метра - 100грн. По 12 зацепов на колесо. Два куска метала толщиной 4мм гдето 80-100грн. Електроди 1кг 20 грн. Круг на жену болгарина) + електрика 20грн. В итоге 300-320 грн, за НОРМАЛЬНЕ ГЗ
ВалерійНТ105
ВалерійНТ105
Sikhov
24.02.2012 в 00:59:25
Уви я немогу определить вироботку масла по цвету, у меня свежое масло серое по цвету ( молибден ).У моего в инструкціи написано 20часов 1\3 нагрузки.
ВалерійНТ105
ВалерійНТ105
Sikhov
24.02.2012 в 01:08:22
\\\Уви я немогу определить вироботку масла по цвету, у меня свежое масло серое по цвету ( молибден ). \\\ У моего в инструкціи написано 20часов 1\3 нагрузки.
нік
нік
24.02.2012 в 01:20:32
ВалерійНТ105 написал : \\\Уви я немогу определить вироботку масла по цвету, у меня свежое масло серое по цвету ( молибден ). \\\ У моего в инструкціи написано 20часов 1\3 нагрузки.
Аналогично, первий раз 20 м/ч, остальние 50 м/ч, или по дизелю 10 и 25 литров для 182 движка.
Кеж
Кеж
Херсон
24.02.2012 в 01:26:08
Коль делать самому ГЗ. Кругляк диаметром16мм 7метров цена 90 грн. 4 ри кольца окружностю 1,75 метра. Полоса 5 на 50 мм 6,5 метра - 100грн. По 12 зацепов на колесо. Два куска метала толщиной 4мм гдето 80-100грн. Електроди 1кг 20 грн. Круг на жену болгарина) + електрика 20грн. В итоге 300-320 грн, за НОРМАЛЬНЕ ГЗ[/QUOTE]
А какой диаметр и ширина ГЗ?
нік
нік
24.02.2012 в 01:49:12
Кеж написал : Коль делать самому ГЗ. Кругляк диаметром16мм 7метров цена 90 грн. 4 ри кольца окружностю 1,75 метра. Полоса 5 на 50 мм 6,5 метра - 100грн. По 12 зацепов на колесо. Два куска метала толщиной 4мм гдето 80-100грн. Електроди 1кг 20 грн. Круг на жену болгарина) + електрика 20грн. В итоге 300-320 грн, за НОРМАЛЬНЕ ГЗ
А какой диаметр и ширина ГЗ?[/QUOTE]
Диаметр гдето как у шини жигуля. Ширина под 20 см. Но проще зделать два полукруга з зацепами из стали и надевать на шину. Найду скину фотку. На етом форуме есть раздел Грунтозацепи. Вот фото i052.radikal.ru/1003/1e/115e2e8a6220.jpg
игорь теро14
игорь теро14
24.02.2012 в 16:02:15
нік написал : Я сам слегка неправильно обкатал мотоблок,
Да ни чего страшного.На холостом ходу конечно обкатывать нельзя - кольца закоксовываются - особенно у двухтактников.Под нагрузкой до 50 -70% от номинальной.Обкатка это притирка приработка трущихся сопряженных деталей - а на западе да и в китае, делают очень аккуратно и технологично , там и обкатываться - притираться нечему... именно поэтому бензопилы можно и необкатывать сжег бачек со средними нагрузками и пошел на максималку...Так что двигателю ни хрена не будет...Главое за воздушным фильтром да за маслом с солярой следить...Степень износа масла можно проверить капнув каплю на пористую бумагу, например салфетку.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
24.02.2012 в 16:15:39
нік написал : А какой диаметр и ширина ГЗ?
Диаметр гдето как у шини жигуля. Ширина под 20 см. Но проще зделать два полукруга з зацепами из стали и надевать на шину. Найду скину фотку. На етом форуме есть раздел Грунтозацепи. Вот фото i052.radikal.ru/1003/1e/115e2e8a6220.jpg[/QUOTE]
Делал себе по размерам жигулевского колеса ширина 175мм - сильно широкие, Буду делать уже, где-то 140-150мм и средний обод нужно убрать - налипает земля.
нік
нік
24.02.2012 в 20:23:28
игорь теро14 написал : Да ни чего страшного.На холостом ходу конечно обкатывать нельзя - кольца закоксовываются - особенно у двухтактников.Под нагрузкой до 50 -70% от номинальной.Обкатка это притирка приработка трущихся сопряженных деталей - а на западе да и в китае, делают очень аккуратно и технологично , там и обкатываться - притираться нечему... именно поэтому бензопилы можно и необкатывать сжег бачек со средними нагрузками и пошел на максималку...Так что двигателю ни хрена не будет...Главое за воздушным фильтром да за маслом с солярой следить...Степень износа масла можно проверить капнув каплю на пористую бумагу, например салфетку.
Да я тоже думаю што движку ничево небудет. Била осень, площа пол сотки, первая передача, малий захват фрези.
tank
tank
Харьков
24.02.2012 в 21:02:05
ВалерійНТ105 написал : А цена ГЗ под 60 уё за пару!
Не рекламирую и не агитирую, но вот здесь: http://osten72.uaprom.net/p1788802-gruntozatsepy.html предлагают грунтозацепы по 200 грн. пара. Объявление свежее (26 января 2012 г.). Сам не звонил, потому что мне не нужны. Написано: "Грунтозацепы 380/160; 450/160; 560/160". Может, те, что побольше, те и подороже - не знаю. Но 200 грн. - это лучше, чем 430 грн. (и тем более не 60 уе). Может тому из форумчан пригодится :).
Когда-то сам сделал пару зацепов диаметром около 430мм щириной около 200мм. Обручи сам вырезал на токарном станке из толстостенной водопроводной трубы (кажется 380-го диаметра - или около того). Кусок трубы был "халявный". Остальное покупал. Красивые получились. Но по затратам времени и средств на материалы понял, что ну его на.... Потом купил ещё две пары разных бОльших. Несколько мест сварки переваривал сразу. Но это от силы пол-часа. И купленными доволен не меньше, чем сделанными своими руками.
