bobz7 написал :
Одна зірка має 15 зубів а друга 22. Якщо 15/22=0,681. Це буде передаточне число?
Если использовать колёса большего диаметра, например - 60см, то в итоге получим минимальную скорость МБ на первой передаче 2км/час, как и на родных резинках, а иногда нужно скорость и меньше.
ИМХО, передаточное число ХУ должно быть ближе к 0,5.
bobz7 написал :
Один цеп буде
Ширина ноги редуктора 105-ки довольно большая - 135мм. При использовании одной цепи будут возникать большие боковые усилия на крепление ХУ к корпусу редуктора, а там материал чугун - не желательно.
bobz7 написал :
Звйоздочки будуть кріпитися на шестигранник
Как собираетесь выбирать зазор в сочленении ноги редуктора (мама-33мм, вал-32мм)?
bobz7 написал :
Центр ваги на 15см зміститься.
Нужно ещё учитывать что у 105-ки центр тяжести и так смещён от оси колёс, вперёд - на сантиметров 8 и вверх - на сантиметров 30.
bobz7 написал :
додаткою вагою скомпкнсірую че.
КС и КК грохотного типа компенсируют вес и без дополнительных грузов.
bobz7 написал :
а для Вспашки і копалки картошки Тяжелий МБ
Я думаю, для вспашки 105-кой ХУ не нужны. Для комфортной работы КС и КК - желательны.
