Аватар пользователя
сергей 1972
Брест
07.04.2014 в 10:44:53
В том то и дело что шкив в порядке. У меня подозрение . Может все из-за шнурка. Я на смену порваннаго поставил более толстый ....
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
07.04.2014 в 18:19:07
Поставте, тонкий , мягкий капроновый шнур диаметром примерно 5мм.
Аватар пользователя
Alex0772
Тирасполь
07.04.2014 в 20:11:47
Двор написал : И надо ли затачивать ножи?
Лично я работал сначала с заводской "тупизной", потом на следующий сезон взял и слегка наточил. Повторяю-без фанатизма... Разницу почувствовал. Мне понравилось с наточенными. Гораздо мягче врезается в почву фреза и значит не так трясет самого коня. А если вдаваться в технические подробности, то мне кажется немного наточить фрезы может даже и полезно для шестигранных осей мб - меньше удар фрезы о почву, следовательно меньше нагрузка на ось, трансмиссию...
Аватар пользователя
Alex0772
Тирасполь
07.04.2014 в 20:16:42
v.keis написал : Такая проблемка подскажите если кто сталкивался бензиновій мотоблок в горизонтальном положении работает нормально при наклоне вперед или назад чихает и глохнет на холостих оборотах на больших оборотах хлопки в вихлопную. Заранее спасибо!
Уровень масла нужно проверить. Это в случае, если на движке стоит датчик уровня масла в картере. Я уже с этой проблемой сталкивался. Лечится доливкой масла до уровня. А если датчик плохой и хандрит - просто отключить его и все.
Аватар пользователя
New селянин
Хабаровск
07.04.2014 в 22:24:04
Andrey0101 написал : Еще была произведена доработка косилки: была установлена так скажем коробка включения и выключения косилки между ВОМ и косилкой. Чтоб заводить МТ было хорошо. Ведь вал отбора крутится постоянно.
Соображаю как подобную штуку изобразить, пожалуйста схемочку или фото поподробнее презентуйте :help
Аватар пользователя
сергей 1972
Брест
07.04.2014 в 23:43:36
Спасибо. Попробую.
Аватар пользователя
Двор
Владивосток
08.04.2014 в 15:38:18
Alex0772 написал : Лично я работал сначала с заводской "тупизной", потом на следующий сезон взял и слегка наточил. Повторяю-без фанатизма... Разницу почувствовал. Мне понравилось с наточенными. Гораздо мягче врезается в почву фреза и значит не так трясет самого коня. А если вдаваться в технические подробности, то мне кажется немного наточить фрезы может даже и полезно для шестигранных осей мб - меньше удар фрезы о почву, следовательно меньше нагрузка на ось, трансмиссию...
В таком же направлении мыслю, немного подправить фрезы не помешает.
Аватар пользователя
виталийяфй
Кременчуг
08.04.2014 в 17:06:44
В основе конструкции:
  • редуктор "Муравья" в сборе;
  • 40см швеллера 8П (не нашлось - собрал из полос);
  • 40см шестигранника 32мм;
  • 50см кругляка диаметром 25мм;
  • два шатуна ЗИЛ_130;
  • два ролика SKF BC-ARB-1303. Всё подобрал в металлоломе. Конструкцию испытать в работе не довелось - у нас лежат ещё сугробы снега. Покатался по гаражу. Осталось вывести рычаг управления редуктора "Муравья" под руку. См. фото:
А у Вас нет точных размеров? Конструкция мне понравилась, интересно Вы уже провели испытание. Если можно точные размеры. Заранее благодарен.
Аватар пользователя
New селянин
Хабаровск
08.04.2014 в 17:51:49
Господа блоководы подскажите пожалуйста кто знает к нижнему валу ВОМ навесное цепляется? Верхний вал крутит от движка напрямую, а нижний через КПП, хочу шнек с буром подцепить. Что за железяки на нем перед подшипником на шпонке стоят?
Аватар пользователя
v.keis
Днепропетровск
08.04.2014 в 21:27:08
Ребят огромное спасибо за советы!!!!;)Долил масло в движок и все наладилось....Тупанул я конкретно- карбюратор разбирал фильтр воздушный заменил бензобак промыл а оказалось все на много проще:o долил масло и порядок..........
Аватар пользователя
v.keis
Днепропетровск
08.04.2014 в 21:39:35
Аватар пользователя
v.keis
Днепропетровск
08.04.2014 в 21:48:11
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/1103/cd/aa06c15b9a6a.jpg.html полезная вещь фото поподробней бы....
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
08.04.2014 в 23:40:24
виталийяфй написал : А у Вас нет точных размеров? Конструкция мне понравилась, интересно Вы уже провели испытание
Рама собиралась из того, что было под рукой. Чертежи в единичном производстве дорого делать. Эскизы деталей на изготовление валов токарю делал, но там особая точность и не нужна. Главное - собрать выходные валы соосно. Рама под редуктор "СМЗ" собиралась "по месту", вначале на прихватках. Под редуктор "Муравья" конструкция может быть немного иной. Испытания провёл - мне, для полного счастья, не хватает только блокировки. Если какие размеры нужны могу снять с рабочего образца, только нужно учесть, что МБ и компьютер у меня разнесены на 10км.
P.S. Сегодня сделал первое довсходовое боронование по картофелю ЁК с опорными дисками. Хотел покататься стоя на подножках, не получилось - земля ещё сильно влажная. Пришлось ходить сбоку МБ, иначе ЁК превращаются в каток из влажной земли, поднятой колёсами с ГЗ.
Аватар пользователя
виталийяфй
Кременчуг
09.04.2014 в 12:11:22
Спасибо за информацию. А первичный вал на редукторе Вы перекинули без проблем?
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
10.04.2014 в 20:13:22
виталийяфй написал : А первичный вал на редукторе Вы перекинули без проблем?
В редукторе "Муравья" все внутренности можно перекинуть на 180°, при этом:
  • крышки входного вала не взаимозаменяемые; под сальник - пересверлил крепёжные отверстия, глухую - установил на изнанку через толстую прокладку:
  • проточки вала рычага управления под фиксирующий шарик смещены на несколько миллиметров; удалил шарик - так и проще получить "нейтраль". Но, если не принципиально, то изначально проще установить редуктор слева от "ноги" МБ, примерно так:
Yura2704 написал : первое довсходовое боронование по картофелю
Несколько фото по настройке ёжиков конических:
Дополнительный груз навешивался на нос МБ при движении вгору или при пригрузе ЁК "собственным весом". При движении с горки доп.груз навешивался на раму.
Назад
