blondin9
blondin9
Белая Церковь
25.02.2012 в 16:50:51
Здраствуйте уважаемые...Подскажите какое масло нужно залить в двигатель после обкатки??????
blondin9
blondin9
Белая Церковь
25.02.2012 в 16:52:22
МГ-10подойдет мотоблок Forte135 дизелек
valera135d
valera135d
Могилёв
25.02.2012 в 17:07:14
ЛИЧНО Я залил масло для японских двигателей и уже 12 литров соляры сжег а оно светлое как новое зубр-135д
Кеж
Кеж
Херсон
25.02.2012 в 23:26:11
Всем привет, завтра думаю начать делать грунтозацепы D 530мм. Зделаю скину фотки.
dido
dido
Городенка
25.02.2012 в 23:49:10
3560Влад написал : Наиболее оптимальным вариантом решения "проблемы электрификации" я считаю оборудовать МБ штатным генератором.
А его можно прикрутить на любой дизель 178?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.02.2012 в 00:20:27
Какую мощность можно снять со штатного генератора? И хорошо бы увидеть зависимость выходного напряжения от тока и оборотов двигателя.
valera135d написал : уже 12 литров соляры сжег а оно светлое как новое зубр-135д
В моем варианте после 10 часов работы слил "чёрное" масло http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=45&p=1449441&viewfull=1#post1449441. Ничего страшного в быстром потемнении масла не вижу - одна из функций масла очищение двигателя от нагара, шлаков и пр.
tank
tank
Харьков
26.02.2012 в 01:25:32
До сих пор использовал "МКМ-3 Lander" мотоблок с ременным сцеплением. На новоприобретённом "Кентавре 2060Б" включение сцепления довольно резкое, как бы ни пытался я плавно отпускать ручку (рычаг) сцепления. Непривычно, рывок такой. Совсем не так, как на автомобиле, или на мопеде, или на мотоблоке с ременным сцеплением. В общем, примерно такое читал здесь "http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53470". И на базаре видел, как другие (похожие) мотоблоки стартуют рывком, управляемые продавцами. Интересно, это у всех клонов 105-й такое всегда? Или потому что холодно (зима) сейчас и залито ТАД-17? Или потому что новый? Мне кажется, что причина - зима. Подскажите, если не лень.
нік
нік
26.02.2012 в 02:29:52
tank Сцепление по началу непривичное и непритьортое, может не наловчились, когда подхватует нада плавно отпускать ручку сцепления. Можете попробивать снять колпачок ВОМа и смотреть на вал, вижимаем сцепление, вал остановился, отпускаем сцепление и стараємся плавно набрать обороти ВОМа ( на нейтралке и прогретой коробке ).
tavrichanin
tavrichanin
26.02.2012 в 05:08:28
tank написал : В общем, примерно такое читал здесь "http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53470". И на базаре видел, как другие (похожие) мотоблоки стартуют рывком, управляемые продавцами. Интересно, это у всех клонов 105-й такое всегда? Или потому что холодно (зима) сейчас и залито ТАД-17? Или потому что новый? Мне кажется, что причина - зима. Подскажите, если не лень.
 Здравствуйте.
 Пока перечитал все с Нового Года- три дня ушло :)!
 По поводу сцепления- конечно Зима-матушка, ну и ТАД- 17;). Об этом уже говорилось (например смотрите № 10201 от 31.12.11, стр.256).
 А если при регулировке или тренировках ориентироваться на ВОМ, как советует **нік** (даже летом, с прогретой трансмиссией), ИМХО "дорегулируетесь" до того, что сцепление будет "буксовать", или-же ВОМ без нагрузки будет вращаться, как бы Вы чего-то там не выжимали. Причина все та-же- масляная ванна:). Это с "сухим" сцеплением можно бы пытаться ориентироваться по ВОМу.
Кстати, если перейти по ссылке **tanka**, и на той ветке посмотреть фото ЗУБРа в сообщ. № 20 (от 08.03.2009), то увидим, что воздухан еще и перевернут вверх тормашками для полного счастья :swoon !!! Будем надеяться, что хозяин до этого времени разобрался, что к чему ;)! Иначе жаль его и его "коня" :eek:... Свежеиспеченным владельцам на такую "мелочь" стоит обратить внимание;).
По поводу обкатки (вопрос поднимали на предыдущей странице). ИМХО нормальная обкатка конечно штука нужная. Но без "перегибов на местах". Все эти страсти с выпаливанием баков соляры в подвешенном состоянии:o...
У меня была маленькая ЗІРОЧКА. Купил ее в Мае месяце, когда трава была уже 40- 50 см. И сразу в бой. На первой, потихоньку, но все равно трава наматывалась на фрезы будь здоров!!! Через 8 часов поменял масло в движке и редукторе. Редуктор промыл солярой, посмотрел что стружки нет. В двиг. менял масло каждый год. А в редуктор доливал до нормы каждые 20- 30 часов работы (из-за конструктивных особенностей "излишки" там неплохо гнало через сапун). Культивировал ок 50 сот., и каждый год весной была хорошая трава, которую "побеждал" мотоблоком. Когда приобрел ЗУБР, ЗИРКУ готовил к продаже. Решил поменять ТАД в трансмиссии. Я пожалел, что слил его не в очень чистую емкость. ТАД был чистым и цветом почти не отличался от нового. Его можно\_бы залить обратно. Никакой стружки или еще чего-то. А я думал, что после такой эксплуатации там уже и шестерен нет:).
Так что свой ЗУБР с магазина сразу "в землю". Дури там поболе, чем у ЗИРКИ. Три часа на первой, а потом на второй-4 ч. Теперь сменю масло в дв. и поработаю еще часов 12-15, не ставя 5-е секции фрез. И хватит с него обкаток :o. Удачи.
vagin
vagin
Винница
26.02.2012 в 09:49:29
tavrichanin написал : ТАД был чистым и цветом почти не отличался от нового.
Действительно , на моём МБ тоже было чистым после обкатки , а откуда там взяться грязи ? Это ведь не двигатель сгорания . Вот когда отстоялось недельку , тогда я и увидел на дне прозрачных полторашек блестящие опилки , а поначалу тоже хотел обратно заливать :) . ТАД17 не имеет в своём составе антивспенивающих присадок , потому и выглядит как газировка . Залейте импортное трансмиссионное и вытекать с сапуна не будет .
tank
tank
Харьков
26.02.2012 в 10:19:25
нік, tavrichanin Спасибо.
