rgl
rgl
21.11.2007 в 12:04:14
Ситуация такая: лоджия длиной 4 м. Заказано остекление - одна большая рама и четыре створки. Перила на лоджии (или как еще называют - парапет) - бетонная плита толщиной 8 см, причем плита не стоит на краю балкона, а висит за краем. Рама остекления будет установлена на эту плиту. А как ее закрепить? По бокам проблем нет, снизу тоже, а сверху как? Сверху над рамой бетонная плита толщиной 8 см, она же - перила балкона соседей сверху. Установщики сказали что сверлить ее нельзя - слишком тонкая, при сверлении просто отколется кусок. Сказали, что крепить сверху будут на анкерные пластины, которые будут крепиться к потолку, т.е. к верхнему балкону. Мне что-то это не нравится. Во-первых, такое крепление будет удерживать раму только от горизонтальных смещений, т.е. от ветра, т.е. не даст раме упасть ни на улицу, ни внутрь, на балкон. А как быть с провисанием? Четыре метра все-таки. А во-вторых, анкерные пластины испортят потолок, который меня сейчас всем устраивает - ровный покрашенный бетонный потолок, для балкона лучше и не нужно. А пластины надо будет чем-то закрывать. Так вот, такой вопрос, может все-таки попробовать посверлить перила? Если тонким сверлом (скажем, 5 мм) но глубоко? А потом найти тонкие но длинные дюбеля? Как защититься от раскалывания? Может, перед сверлением по обе стороны от будущего отверстия дощечки и сжать струбцинами?
Tony_K
Tony_K
21.11.2007 в 12:10:42
rgl написал : Установщики сказали что сверлить ее нельзя - слишком тонкая
Лентяи и кроворукие ублюдки: например, у меня в районе, да и не только, дома КОПЭ, все балконы застеклены, рама крепиться путем засверливания в ту самую бетонную "перегородку" толщиной 8см...
так что
rgl написал : Так вот, такой вопрос, может все-таки попробовать посверлить перила?
можно
ищите другую контору
Alex21
Alex21
21.11.2007 в 12:38:03
Ударная дрель в данном случае самое то. Сначала сверлить сверлом-шестёркой, потом рассверливать на 10, ставить пластиковые рамные дюбеля. Тонкость: пробку надо сориентировать так, чтобы её лепестки расходились в продольном направлении плиты перил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 12:41:19
Tony_K написал : Лентяи и кроворукие ублюдки
"Хорошо информированные оптимисты", применяющие гарантированно работающие решения.
Владельцу фирмы нужны разборки с какими-нибудь "надзирателями", если паче чаяния кусок соседского парапета всё-таки улетит вниз? Или если туда улетит перфоратор? :) Вместе с монтажником. :cool: Кстати, внизу тоже анкерные пластины? Или тут они сколов парапета не опасаются? ;)
Tony_K
Tony_K
21.11.2007 в 12:51:40
ВТБ! написал : Кстати, внизу тоже анкерные пластины? Или тут они сколов парапета не опасаются?
судя по посту автора внузу сколов не предпологается :), что уже настораживает :eek:
rgl
rgl
21.11.2007 в 14:02:37
Про низ у меня вопросов не возникало, поэтому разговора не было. Мне казалось, что подоконник (он же на кронштейты ставится? ведь если только прикрутить саморезами в торец, то даже маленькой вес с таким рычагом выломает) - это уже какое-то крепление, да и собственный вес конструкции тут помогает. А что, низ тоже устанавливают на дюбеля и саморезы?
Tony_K
Tony_K
21.11.2007 в 15:03:40
rgl написал : А что, низ тоже устанавливают на дюбеля и саморезы?
нет, окна обычно на двух саморезах к потолку крепяться :D
rgl
rgl
21.11.2007 в 15:46:14
Tony_K написал : окна обычно на двух саморезах к потолку крепяться
Имеются ввиду остекление балконов или лоджий окнами? Обычные окна, кажется, крепятся только к стенам, по три шурупа с каждой стороны. Так все-таки, кто знает, крепится остекление лоджии (не окнами, а раздвижное) снизу или достаточно собственного веса?
TM
TM
21.11.2007 в 15:50:23
2rgl
Крепление на анкерных пластинах - нормальное явление когда нет позможности поставить рамный анкер. Под раму все равно будут подкладываться клинья, если их не удалите рама просаживаться не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 15:51:20
rgl
Вы хотя бы на смайлики внимание обращайте. :)
caver
caver
21.11.2007 в 18:37:16
Сверлить тонкую бетонную плиту в торец разумно алмазным сверлом. Обычной безударной дрелью. Производительность поменьше, чем у перфа, но достаточно высокая. Сколы исключены. Только алмазное сверло должно быть именно по бетону, а не по стеклу или керамике - сейчас много разных продается.
