Есть ли сложнности при укладке на стену плитки больших размеров, а также ее резке (толщина 10мм)? Плитка турецкая.
21.11.2007 в 14:55:57
21.11.2007 в 16:51:44
При резке сложности - нет. При укладке нужна надежная опора снизу.
21.11.2007 в 18:00:25
Если гнать от пола, то все будет нормально?
А чем лучше ее резать? Я думаю плиткорез 10мм не потянет. Купил пилку для лобзика BOSCH T 130, пойдет?
21.11.2007 в 18:02:55
мастерлайном 200 , на крайний случай тип кат 180 из леруа за 1800 рублей - "мокрорезный" станок с алмазным диском.
AlexLv написал : чем лучше ее резать?
21.11.2007 в 18:04:55
Для AlexLv. ==Есть ли сложнности при укладке на стену плитки больших размеров== Я наношу клей НА плитку данного размера. Толщина наносимого клея не толще толщины плитки. Фиксация плитки с верху вниз и подкладываем клинышки. Через 2-3 ряда, длинным уровнем контролируем процесс. Клей - сухая смесь. С уважением, Юрий.
21.11.2007 в 18:19:25
Yuri Lit. написал : Я наношу клей НА плитку данного размера.
А на стену?
22.11.2007 в 04:58:09
Для Палецкий. ==А на стену?== На стену,- нет.
С уважением, Юрий.
22.11.2007 в 05:28:01
Очень тщательно готовится поверхность.Это важно для плитки и меньших размеров,но для крупной более актуально.Зная,что поверхность гарантировано ровная,исключается из параметров контроля этот пунктик и все внимание уделяется сведению граней.Ну и точная выставка начального ряда.А клей наношу только на плитку шпателем 8*8 (подбор размера зуба шпателя и дополнительного нанесения клея на стену считаю каждый должен принимать самостоятельно исходя из своего опыта).Профессиональный плиткорез такую толщину и размер плитки берет,но лучше мокрый рез.
22.11.2007 в 10:27:09
И еще.Для плиток большого размера использую очень пластичный клей,он и самый дорогой.Остается больше времени на корректировку.
22.11.2007 в 10:50:06
Сколько людей, столько и технологических приемов. Кто на плитку клей наносит под гребенку, кто на стену, кто на плитку и стену. Вот бы разобраться, а как правильно?
22.11.2007 в 11:04:24
Палецкий написал : Сколько людей, столько и технологических приемов. Кто на плитку клей наносит под гребенку, кто на стену, кто на плитку и стену. Вот бы разобраться, а как правильно?
А чтобы результат удовлетворял.Нанесение клея на плитку и на стену не самоцель,а способ достижения плотного прилегания плитки к поверхности,а каким образом Вы этого достигаете зависит от опыта и сноровки.
