22.11.2007 в 01:39:32
Уважаемые мастера, специалисты по потолкам! Делаем в доме потолок из ГКЛ (схема прилагается).
Потолок двухуровневый, второй уровень опускается по периметру 3-х стен. Внутри люминисцентные лампы. Есть вопросы по размерам второго уровня по периметру 3-х стен (отмечен серым).
22.11.2007 в 11:21:51
Где же вы мастера :help ???... Хочу еще добавить, что сейчас (без отделки) высота 283. Подскажите, пожалуйста, оптимальную высоту второго уровня потолка, чтобы не слишком опускать и в тоже время можно было монтировать люмин. лампы, ну и конечно, чтобы выглядело красиво. :help :help :help
22.11.2007 в 11:26:00
Не менее 10 см., бортик от 4 см., глубина полки не менее 7 см., иначе не очень удобно будет лампы монтировать.
23.11.2007 в 00:01:37
2nafnaf На эскизе минимальные размеры с технологической точки зрения. Ваши размеры могут быть какими угодно в соответствии с дизайн проэктом.
nafnaf написал :
- Какую лучше сделать высоту самой ступеньки?
Это Вам решать
nafnaf написал :
- Какое д.б. растояние между основным уровнем и ступенькой?
смотрите эскиз
nafnaf написал :
- На каком расстоянии лучше расположить лампы и куда их крепить?
в притык. Можно не крепить, а ложить
nafnaf написал :
- Размеры ниши для карниза?
лишь бы не было видно ламп.
23.11.2007 в 00:03:04
nafnaf написал : Где же вы мастера ???...
На работе! Экий Вы не терпеливый!
23.11.2007 в 00:19:35
nafnaf написал :
42 профиль + 2*13=68мм
nafnaf написал :
- Какое д.б. растояние между основным уровнем и ступенькой? Потолок должен выглядеть примерно как на картинке.
Между основным и низом ступеньки 200 - 250.
nafnaf написал :
Я бы сделал выпуск для скрытой подсветки 130 - 150 , а галогенки пустил по середине.
nafnaf написал :
Если понимать под карнизом место, где живут шторы, то оптимально 150 - 200 , но у Ваших монтажников могут возникнуть непреодолимые трудности с таким узким местом.
23.11.2007 в 00:21:46
Сулейман написал : глубина полки не менее 7 см., иначе не очень удобно будет лампы монтировать.
Иначе лампы будут видны, а как раз монтировать их будет удобнее.
23.11.2007 в 10:31:21
2проблемнет Да нет же! Если сделать меньше 7 см., то под лампы останется меньше 4 см. (профиль направляющий 27мм.) Неудобно, если не сказать невозможно их будет втискивать... Хотя, если использовать G13, то зайдут. А если больше 7 см., то для удобства монтажа разницы нет - хоть 10, хоть 20 см.
23.11.2007 в 21:07:29
Всем спасибо! Только не совсем ясно следующее
Сулейман написал : Не менее 10 см., бортик от 4 см., глубина полки не менее 7 см., иначе не очень удобно будет лампы монтировать.
Про глубину полки не поняла :confused: . Если не сложно покажите, плиз, на схеме, как у Палецкого. Ваши размеры:o А то что- то они у все разные. Профиль у нас на 6 см.
23.11.2007 в 21:11:01
проблемнет написал : Я бы сделал выпуск для скрытой подсветки 130 - 150 , а галогенки пустил по середине.
Если я правильно понимаю что-такое выпуск, то мне кажется это слишком много:confused:
Если не сложно покажите на схеме для чайников :cool:
23.11.2007 в 21:31:27
Вот ещё вариант
23.11.2007 в 23:33:16
nafnaf написал : Про глубину полки не поняла
У Сулеймана под глубиной полки подразумевается расстоянием между уровнями.
23.11.2007 в 23:38:03
nafnaf написал : Если я правильно понимаю что-такое выпуск, то мне кажется это слишком много
Выпуск - висящая в воздухе выступающая конструкция, которая у БорисаМ обозначается размером 10-15 см. Я сам в компьютерном рисовании чайник.:(
26.11.2007 в 10:47:28
нет, под глубиной полки я имел в виду то, что БорисМ обозначил, как "выпуск" :)
26.11.2007 в 18:14:13
Спасибо еще раз всем участвующим в обсуждении и просьба посмотреть на поправленный мной рисунок. Там где у меня 10-11 см предлагалось делать 5-7, но если лампу всунуть можно, то как же покрасить? Еще по ходу появился новый вопрос. А что же там, где у меня стрелка, обязательно ли закрывать там ГКЛ, как на рисунке BorisM?
