Horhe
Horhe
22.11.2007 в 20:05:24
:help Вот нарисовал. :o и ... подписал. Насколько она "живучая"?
Dale
Dale
Псков
22.11.2007 в 20:25:13
Непонятно "шина 0"? Что это и куда вы это планируете ставить? Какие расстояния между силовым щитом, потребителями и щитами? Какие нагрузки потребителей? Какие кабеля? .. пока хватит..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 20:27:58
А что это у Вас провод земли отпочковывается от некоего 3-хфазного потребителя?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 20:30:24
Лучше сохранять подобные картинки в *.gif - будет "весить" на порядок меньше.
Dale
Dale
Псков
22.11.2007 в 20:32:49
Kamikaze написал : А что это у Вас провод земли отпочковывается от некоего 3-хфазного потребителя?
Не, он туда идёт! Так понимаю будет делаться контур, на нём ГЗШ, а от неё уже - по щитам и потребителям.. Так?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 20:43:23
А-а-а... Так это ТТ? Что за объект?
Нет, это не ТТ - нет УЗО! Или это ТТ в недопустимой реализации...
Horhe
Horhe
22.11.2007 в 21:18:12
Dale написал :
Kamikaze
Именно!
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.11.2007 в 21:19:34
Horhe написал : Вот нарисовал. и ... подписал. Насколько она "живучая"?
Horhe
Horhe
22.11.2007 в 21:29:18
Это схема (предвварительная) на ввод электирчества в дом. Расстояние между силовым и остальными щитками от 4 до 8-9 метров (№3). Ориентир на щиток - по 15кВт. Действительно, контур земли уже сделан, но не подведен (пока) к распределительной шине. УЗО думаю, проставить на распределительных щитах.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 21:49:58
Horhe написал : Именно!
Именно ТТ? Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится УЗО!!!
Horhe
Horhe
22.11.2007 в 22:47:38
"Именно" это относилось к посту за нУмером "5" - сорри.
Kamikaze А-а-а... Так это ТТ? Что за объект?
Нет, это не ТТ - нет УЗО! Или это ТТ в недопустимой реализации... - Расшифровать делетанту можете?:help
Контур забит в подвале уголком 44*40 равносторонним треугольником со сторонами в 2.0 м и основанием в 1.0. глубиной в 1.8м., и обвязан прутом в 1.5 см.. Будет залит бетоном. Будет под полом. От контура до разводки на шину - 3.0м. Какие ещё данные нужны?
Как писал выше, УЗО планирую на щиты 1, 2, 3. Или обязательно и силовой? Тогда перед каким девайсом?
