Комментатор
Комментатор
Вильнюс
22.11.2007 в 23:46:55
Horhe написал : Контур забит в подвале уголком 44*40 равносторонним треугольником со сторонами в 2.0 м и основанием в 1.0. глубиной в 1.8м., и обвязан прутом в 1.5 см..
"Обвязан"? Через пару лет соржавеет и всё...Сваривать надо.
Horhe
Horhe
22.11.2007 в 23:51:10
Комментатор написал :
"Обвязан" в смысле сварен и не иначе
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
23.11.2007 в 00:16:25
ТТ -это воздушка. У вас воздушка? Электричество по столбам приходит?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.11.2007 в 00:23:19
Система ТТ - это когда используется местный заземлитель, не связанный с нейтралью источника питания. Традиционная для TN-систем (когда РЕ-проводник связан с нейтралью источника питания) защита тут не работает. Система ТТ может обеспечить безопасность только при использовании УЗО. ИМХО, следует поставить УЗО ("пожарное", селективное) сразу за счетчиком, затем по УЗО или дифу на 30мА максимум на отходящих на щитки линиях, и(или) в самих щитках. Главное - все линии к потребителям должны быть "прикрыты" УЗО, ибо само по себе местное заземление не спасет от поражения при пробое фазы на корпус.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.11.2007 в 01:02:27
Комментатор написал : ТТ -это воздушка.
Можно и так сказать.
Допускают ли вообще ТТ при трехфазном вводе?
Гуру, ау!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
23.11.2007 в 01:14:56
Kamikaze написал : Допускают ли вообще ТТ при трехфазном вводе?
Почему нет? С месяц назад делал дом...Но! Заземление есть там, возле столба...На столбе вещается щит с счётчиком, и до дома шёл 5 жильный кабель, фактически уже TN-S...
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.11.2007 в 01:18:18
Horhe написал : Контур забит в подвале уголком 44*40 равносторонним треугольником со сторонами в 2.0 м и основанием в 1.0. глубиной в 1.8м., и обвязан прутом в 1.5 см.. Будет залит бетоном. Будет под полом. От контура до разводки на шину - 3.0м. Какие ещё данные нужны?
  • Проект заземления утвержден в установленном порядке и привязан к месту в плане глубины промерзания, сопротивления и характера грунта и пр.?
  • акт проверки величины сопротивления заземления специализированной организацией, имеющей на это лицензию, есть?
  • и для отдельного дома тоже имеются стандартные типовые решения, ничего придумывать не надо: http://www.domovoy.schneider-electric.ru/club.aspx?ob_no=1990
  • А если по-русски?
Kamikaze написал : Главное - все линии к потребителям должны быть "прикрыты" УЗО, ибо само по себе местное заземление не спасет от поражения при пробое фазы на корпус.
Неужели? А ведь УЗО только дополнительная, а не основеная мера защиты...
Horhe
Horhe
23.11.2007 в 08:45:41
Нет, я на рисунке же написал - "земля".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.11.2007 в 09:11:48
Комментатор написал : фактически уже TN-S
Нет! ТТ никогда не станет TN-S, хотя бы потому что в TN - функцию "защитного автоматического отключения питания" выполняют предохранители и/или автоматические выключатели и/или УЗО. В ТТ - только УЗО.
Комментатор написал : Заземление есть там, возле столба...
Или это повторное заземление PEN? Тогда это - TN-C-S.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.11.2007 в 09:41:26
Horhe написал : на ввод электирчества в дом
как выполнен подвод фаз и нуля к дому?
  • подземным кабелем
  • неизолированными проводами по столбам по улице
  • СИПом по столбам
  • другое
Sonic
Sonic
23.11.2007 в 10:29:34
Valeryko написал : Неужели? А ведь УЗО только дополнительная, а не основеная мера защиты...
Для TN-C-S - да. Для TT - основная.
