plumr
plumr
23.11.2007 в 16:06:33
Romsan написал : нет, теплый пол на кухне. Деви-мат лежит прям на ГВЛВ, датчик утоплен в ГВЛВ...
А как полы в ванной сделали? Мне просто нравится Ваш ход мысли, поэтому мне Ваш опыт интересен. Кстати, может у Вас ещё фотки какие есть? Вот эту кухню с плиткой я раньше не видел :)
klynk
klynk
23.11.2007 в 19:13:18
plumr 1. Цементная стяжка -- правильно делать умеют единицы. Гы. Видимо, мы с отцом относимся к тем самым "единицам" :D
Из-за кривых плит (спасибо строякам) толщина стяжки в моей квартире вышла от 3 до 9 см, провода в гофре уложены в стяжку. Как делали - швы и прочие залепленные цементом дыры в плитах перекрытия пролили какой-то гидроизолирующей мастикой (марку не помню, если надо - могу уточнить), плиты перекрытия покрыли грунтовкой. Далее укладывался керамзит - 2-4 см, проливался молочком; когда получившаясь "каша" схватывалась - поверх укладывалась ЦПС на основе цемента марки М300. Клали по маякам (выставили по водяному уровню), смесь делали сами - заливали цемент водой и в путь. Стоимость расходки (керамзит + цемент + подъем мешков на этаж) - порядка 27 тыр (на 77 м2). Работа, соответственно, бесплатно :)
З.Ы. По поводу "серьезной протечки" - если случится проблема в стояке отопления, то здесь уже пох, какой именно пол был - зальет все; если протечка случится в санузле, то там все довольно просто (у меня) - за стеной санузла идет вент. короб, в него была пробита "дырка экстренного слива" - если что, вода пойдет вниз...
plumr
plumr
23.11.2007 в 20:00:58
klynk написал : Гы. Видимо, мы с отцом относимся к тем самым "единицам"
Не факт. Чтобы узнать качественная стяжка или нет, тоже надо быть большим спецом, похоже :) Так что может у Вас всё ещё впереди. А серьёзно, шут его знает. Я много раз видел как кладут цемент. Ну кладут и кладут себе. Тоже думал что фегня, а почитал на форуме и передумал :) Может все эти страсти про стяжки - народный фольклор на самом деле...
plumr
plumr
23.11.2007 в 20:09:10
klynk написал : проливался молочком;
Вообше я заинтересовался. Можете ещё немного деталей подкинуть по технологии, из личного опыта? Какие "камни" подводные, на что обратить внимание там, и прочее... И, да, чево за молочко ещё такое?
ALNI
ALNI
23.11.2007 в 20:15:31
Romsan написал : на самом деле, положеные с верху плиты ГВЛВ, образуют приличную плиту(1м.кв весит около 20 кг) в комнате, продавливающую небольшие неровности и хорошо госящую ударные нагрузки.
Поделитесь пожалуйста как делали. К УБО ГВЛВ не присаморезишь. Тоесть просто клали в два слоя в нахлест? Или ...? Клей использовали?
Заранее спасибо!
ALNI
ALNI
23.11.2007 в 20:35:54
2 Romsan
Все понял по http://romsan.ru/img/kv/pol.htm. Спасибо
Romsan
Romsan
23.11.2007 в 22:18:28
2plumr фотки конечно есть, на до ли? http://romsan.ru/img/kv/index.htm Санузлы до конца не решены. Живу на стройке, но сейчас работаю как-раз над санузлами(у меня их 2). "Пирог" в ванной еще не до конца продуман, похоже нет решения которе мне нужно - буду делать "тупо в пол". Подробности личкой.
2ALNI
ALNI написал : К УБО ГВЛВ не присаморезишь
конечно. А зачем? если вы держали в руках половой лист ГВЛВ - то особо вопросов и не должно возникать... если нет - то больше чем на фотках обьяснить тяжело. Доедьте до ближайшего рынка и поглядителе на половой лист Кнауф(возмите его в руки, пощупайте)... ч-чслово 2/3 вопросов сами отпадут.Клей - ПВА(обыкновенный), кисточкой. Клеевой герметик - если только покрытие типа тонкого линолиума...
2ALNI незачто.
ЗЫЖ я не рекламодатель ;) просто инженер воспитаный на старой школе
проблемнет
проблемнет
23.11.2007 в 23:25:07
plumr написал : Может все эти страсти про стяжки - народный фольклор на самом деле...
Верная мысль. Расслоение и бухтение может быть вызвано лишь грубейшим косячеством. А нитиевидные трещинки никакого влияния на финишное покрытие не оказывают.
проблемнет
проблемнет
23.11.2007 в 23:28:37
plumr написал : И, да, чево за молочко ещё такое?
Жидкий ЦП-раствор с преобладанием цемента. Есть ещё термин "зажелезнить" - посыпать свежетянутую стяжку цементом.
dober
dober
26.11.2007 в 09:28:21
Romsan написал : http://romsan.ru/img/kv/index.htm
А что это у вас за "пылесосы". Дыры какие-то. Это для одинакового уровня?
Romsan
Romsan
26.11.2007 в 10:09:34
dober написал : А что это у вас за "пылесосы".
http://www.huskyces.ru/cat.php?cat=setup-1 вот такие примерно.
