Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.11.2007 в 16:59:06
Дополняю:
_на работу ушло 5 часов . _стена оштукатурена _штукатурка нанесена на фибо блоки _были доп. приспособления
23.11.2007 в 17:00:34
2C2h5-OH Похоже радиус достаточно большой.
  1. Наверное самое простое - намочить лист ГИПРОКА и посадить на клеевые плюшки, притянув по краям саморезами прижимая через временный профиль.
  2. Опалубка из листа оцинковки, пластика, тонкой гибкой водостойкой фанеры.... не сразу на всю стену ...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.11.2007 в 17:01:01
циркуль и рйка на нем? накидал -- протянул ---накидал--- крутанул..?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.11.2007 в 17:03:01
ВV
  1. такая попытка была у строителей. Что из этого вышло описано в рублике "Ужасы со строителями"
  2. нет-нет-нет
Tony_K
Tony_K
23.11.2007 в 17:03:02
Кошка мур написал : Ничего смешного не нашла.
Интерес автора может быть вызван разными причинами. Например мне, на днях, кафельщик объяснил, что по швам не требуется проходиться составами, отталкивающими воду, типа Дельфин, поскольку в современных затирках это присутствует. В отличие от затирок которые были в недавнем прошлом.
не мудрено, ничего смешного там и не предпологалось, плакать надо от смеха глядя на таких чудаков как вы и автор по моей ссылке :) про кафельщика то вы к чему?!
caver
caver
23.11.2007 в 17:05:54
А, знаю! Сделали полукруглую опалубку из пластикового или жестяного листа, изогнутого по стене. Сверху оставили щель или окошко, чтобы заливать раствор. Залили, провибрировали. Когда раствор схватился, лист убрали.
Я выиграл? :)
caver
caver
23.11.2007 в 17:09:14
Кошка мур написал : _на работу ушло 5 часов
За 2 часа можно оштукатурить, предварительно вырезав из фанеры полукруглый шаблон-правИло, чтобы протягивать снизу доверху. Не понимаю, чего здесь мучацца?
Tony_K
Tony_K
23.11.2007 в 17:13:09
caver написал : Не понимаю, чего здесь мучацца?
Прибалты народ не торопливый, что для нас долго, для них мгновенье, они вон про геноцид то начали говорить через 60 лет, а войну вообще не заметили :)
ALNI
ALNI
23.11.2007 в 18:53:43
Как предположение: а нельзя сверху и снизу паралельно полу и потолку посадить штукатурные маяки толщиной 6 мм, выставив их относительно друг друга по вертикали уорвнем, и протянуть шапклевку слева-направо или справа-налево.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.11.2007 в 19:05:11
писатели, читаайте внимательнее:
Кошка мур написал : маячки не применяли)
plumr
plumr
23.11.2007 в 19:17:39
Может что-то на основе принципа циркуля.
