Mals
Mals
23.11.2007 в 18:35:43
Упрощенная ситуация. Имеется мягкая (типа гипсолитовой) стена. Треба прикрутить к ней лист ЛДСП. Штук на 8 шурупов на пластиковые дюбеля. Даже если отверстия намечались параллельно - часть шурупов входит меж дюбелем и стеной. Вогнать все за один прием невозможно - требуется подгонка в трех плоскостях. В чем прикол? Крепеж? Анкера недопустимы - они фактически одноразовы (необходимо прикрутить, открутить, поменять клинья для выравнивания, и все по новой). Дюбель-гвозди недопустимы - толщина стены всего 35-40мм. Сквозные отверстия тоже - с обратной стороны лежит кафель. Скорее всего у меня затупление конца недели. Но, возможно, это все-таки проблема? Поможите люди добрые, кто чем могет :)
Shprot
Shprot
23.11.2007 в 18:54:06
Непонятно - как размечались отверстия под дюбеля? КМК, если приложить к стене ЛДСП, просверлить насквозь с заходом в мягкую стену два отверстия, потом убрать лист, досверлить-рассверлить отверстия, вогнать дюбеля, вновь приложить ЛДСП, прикрутить на два шурупа, просверлить оставшиеся шесть отверстий, и вновь снять-досверлить-рассверлить-вогнать-приложить-прикрутить все восемь шурупов - вроде все должно получиться? Все делалось так, но отверстия "ушли"?
23.11.2007 в 18:56:05
Что-то никак не могу понять, почему нельзя просверлить тонким сверлом всё отвестия насквозь через ДСП, потом убрать ДСП и расширить ответстия под дюбеля сверлом потолще?
23.11.2007 в 18:57:21
А может просто приклеить этот лист на жидкие гвозди :) ?
Mals
Mals
23.11.2007 в 19:03:50
Мужики - признателен за ваши замечания, но все это теория. Возьмите кривущую стену и попробуйте ваши методы - получите, то что я получил. ЛДСП используется в данном случае в нескольких целях, одна из которых - выравнивание. Но выравнивание с одного раза не делается. Приходится подбирать размер клиньев, что приводит к многократным прикручиваниям/откручиваниям. А вот здесь и возникают вышеописанные проблемы. Но, по-любому, спасибо.
23.11.2007 в 19:06:34
2Mals А зачем клинья? Прикрутить сквозь куски пенопласта сжимая его. По контуру аккуратно задуть пеной - но не всё - по чуть чуть... чтоб не выперло...
Какой размер панели?
Mals
Mals
23.11.2007 в 19:11:39
BV написал : Прикрутить сквозь куски пенопласта сжимая его
Не спорю - не раз в разных ситуевинах применял сию методу. Просто в данной конкретной ситуации данный лист ЛДСП будет нести еще и "силовую" функцию - основа для неких тяжелых полок. Потому боюсь - непрокатит.
23.11.2007 в 19:15:21
Я вот не пойму, а куда вы клинья подкладываете?
И нельзя-ли их потом повтыкать после выравнивания пенопластом?
Mals
Mals
23.11.2007 в 19:18:18
Прости, брат, про альтернативы я уж и сам голову сломал. Как бы все-таки обеспечить точность совмещения 8 шурупов и 8 дюбелей с точностью до 2мм?
caver
caver
23.11.2007 в 19:19:44
Я бы попробовал сначала вкрутить в дюбеля саморезы сантиметра на 3-4 длиннее, чем надо, и откусить шляпки. На них как на направляющие сажать ЛДСП в процессе подгонки. Возможно, 3 самореза (задающие плоскость) вкручивать по-нормальному. После подгонки обрубки выкрутить из дюбелей пассатижами и закрепить лист как надо.
23.11.2007 в 19:22:36
2Mals Я не могу понять, почему не получается, как в посте №2.
Да, только первые два отверстия надо по диагонали - на максимальном расстоянии по углам листа.
Сначала первое, потом рассверливаем, дюпель, саморез ..... Прикручиваем, потом сверлим второе..... рассверливаем ... дюпель саморез....
А потом ничего и никуда уже не денется....
