chem
chem
Саров
29.07.2008 в 06:02:44
2Jar Достаточно, чтобы лобзик стоил дешевле ножевки, или взять пилки за 30 руб. десяток, про которые я здесь писал :)
go
go
Ижевск
29.07.2008 в 10:56:30
Так я и не понял, пилил автор деревяхи этим лобзиком и пилкой за 5р или нет, или пилил пилкой за 30р и все-равно оно не пилит, но повеселил. ..... Или ему не доски надо было пилить, а металлопрокат ? Тогда провеселился вдвойне:)
tda63
tda63
Самара
30.07.2008 в 12:32:29
По теме ветки лучше чем здесь не скажешь - http://2k.livejournal.com/520078.html ;)
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2008 в 13:40:52
Не надо дорогих пилок. Помнится давным давно небыло у меня лобзика, взял попользоваться, лобзик был нонейм из нонеймов, крепеж пилки был ужасен, мощи никакой. В итоге поломал я две прекрасной бошевской пилки на раскройке простого листа тонкой фанеры, плюнул на это чудо и ... поехал за AEG :)
go
go
Ижевск
04.09.2008 в 11:08:10
Dmitry47 написал : Не надо дорогих пилок.
По 100р штука может и не надо. А 144D по 20р, а 144DP по 30р очень надо. Последняя вообще зверь, пилит даже не вынутая из упаковки:)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
24.11.2014 в 12:23:13
С лобзиками работаю лет 15. Заметил если лобзик уводит пилку, то обычно причина в пилке. Из-за этого в основном пользуюсь бошевской T144D. Сама идет, только придерживай лобзик. Со временем накопилось много типов. Как то решил сравнить, оказалось довольно многие уводит. Сейчас у меня 2 лобзика. Makita 4329 и Диффузион ПЭЛ 003. 2-й тяжелый, грубый и очень надежный. Работает все 15 лет. Макита 5 лет, работаю только им. Ставил на оба пилки и проверял. Если уводит на одном, то уводит и на другом. Советую просто подобрать и помнить, от какой пилки , чего можно ожидать. 144 всегда имею несколько штук и не заморачиваюсь на тему увода. А вообще бы поиметь статистику, по типам. Например у 244 вибрация выше и небольшой увод, как то попались пилки Matrix или подделка под него, непонятно какой тип, указано только для дерева, но дерево пилила отвратительно. Хотя того же Matrix T144D, пилят неплохо. Один и тот же тип рпзных фирм могут довольно така сильно отличаться.
kvost
kvost
24.11.2014 в 17:42:31
Anatoly47 написал : Makita 4329
Этому никакие пилки не помогут. Если объективно.
ytn54 написал : разных номеров Боша много.
На сайте Бош www.bosch-pt.ru можно скачать каталог расходки, где можно ознакомиться с применением тех или иных пилок. Удачи.
in my humble opinion
ytn54
ytn54
Новокузнецк
24.11.2014 в 19:14:15
Kvost Спасибо
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.11.2014 в 09:26:52
Не стоит. Слишком много факторов, производитель, степень износа и т.д. Но все же молюсь на T144D, при работе по дереву никогда не подводили. Лобзик использую много для чего, для резки металла, торцовки и т.д. Качество работы сильно зависит, от правильно выбранной скорости и положения маятника, не давите на лобзик, это не Дездемона. Лобзик инструмент универсальный и если нет особой необходимости, то лишний раз не раскидываю циркулярку. Не ленитесь при необходимости на предворительный запил ножовкой по металлу, При предворительных запилах лобзиком удобен обратный хват, т.е. лобзиком, как сабельной. Чувствуйте мнструмент и все будет без проблем.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
02.12.2014 в 12:31:55
Kvost, Извини, если не можешь с Макита 4329 нормально работать, то тебе и Маффель за 40 000 не поможет.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.12.2014 в 17:02:49
Народ, может кто подкинет инфу по обозначениям бошевских пилок и соответственному профилю зуба. Спасибо.
