что можно вкрутить-вбить в древесину, чтобы стало возможным вкручивать в тело на требуемую глубину болт Ф8 Ф10 ?
26.11.2007 в 18:56:53
26.11.2007 в 19:26:36
Сверлите отверстие Ф=Ф_резьбы - 2*Высоту резьбы. Вкручиваете болт. Будет или не будет держать зависит от древесины и прилагаемых нагрузок.
26.11.2007 в 19:27:18
Kloun написал : что можно вкрутить-вбить в древесину, чтобы стало возможным вкручивать в тело на требуемую глубину болт Ф8 Ф10 ?
А шуруп-шпилька Вас не устроит?
26.11.2007 в 19:51:30
Бывают такие втулки, вроде мебельные. Сверлите дыру, вбиваете втулку (вроде дюбеля, но толстостенного и с нормальной резьбой.) Всё зависит от нагрузки. Так, как на рисунке, мало что выдержит большую нагрузку. Всё же стенками доски ограничено. Чуть посильнее вбок нажал и доска лопнет.
26.11.2007 в 20:22:43
2Kloun Отверстие побольше. Заливаем эпоксидкой. Болт смазываем тонким слоем масла. Вставляем до максимальной глубины заворачивания.
PS Болт должен быть ровный, без щербин и с ровным окончанием - иначе не открутите....
26.11.2007 в 21:01:37
2BV что за эпоксидка? пробовал мять холодную сварку (пластилин), при застывании она мягкая, не так, как на рекламных стендах. даже при "удачном" вряд ли будет держать нагрузку.
лучше вбить стальной элемент типа гайки. только как его закретить в древесине? наверное, надо что-то типа мебельного.
26.11.2007 в 21:23:52
берутся ремонтные проходы (типа трубка только есть внешняя и внутрення резьба), вворачиваете её в дерево смазав внешнюю резьбу клеем. Их еще называют рем-комплектами для резьбы. Спросить на авторынке - штука не очень распространенная, но найти можно.
26.11.2007 в 21:36:29
Kloun написал : при застывании она мягкая, не так, как на рекламных стендах.
ээээ, а вы с отвердилем делали?
Kloun написал : вряд ли будет держать нагрузку.
непонятно какая нагрузка вам нужна - осевая / радиальная?
Если это - полка, то так вообще лучше не делать никак....
26.11.2007 в 23:23:12
используйте мебельный конфирмат, ну и сверло соответственно
27.11.2007 в 17:30:18
самое лучшее и крепкое это прикрутить стальную полоску, в которой нарезать резьбу или приварить гайку.
27.11.2007 в 18:54:13
