@nton
@nton
27.11.2007 в 07:12:03
Господа, помогите определиться!!! Ситуация следующая, пол в ванной(3кв.м.). Не сан кабина. Покрыл пол гидроизоляцией Церезит CN65, после залил грубым ровнителем пола (геркулес) сантиметра 3. Заливал за несколько приемов, еще в начале лета. Сейчас есть конечно трещины по стыкам заливок и не только на них, при простукивании чуствуется пустота и отдается в ноги даже легких стуках, но явных движений ни вертикальных не горизонтальных не замеченно. На этот пол собираюсь укладывать плитку (40х40см). Вопросы: 1) Если положить плитку (не чего не делая) к каким последствиям это приведет и через какое время. 2) Роментировать смысла видимо тоже нет, надо снимать и заливать за 1 заход сразу все. (но тут один минус надо будет ждать 3 недели до полного высыхания стяжки перед укладкой плитки. 3) А если чем-нибудь пролить пол (для укрепления), а потом плитку ложить на более толстый слой клея (1-1,5 см.)
Если у кого есть данного рода опыт, прошу поделитесь, так как решение принимать надо сегодня-завтра! :help :help :help
@nton
@nton
28.11.2007 в 06:53:06
Ау, здесь есть спецы?
Gennady
Gennady
28.11.2007 в 09:26:58
ищите местным поиском - перемолото достаточно на этот счёт
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2007 в 10:30:35
@nton написал : 1) Если положить плитку (не чего не делая) к каким последствиям это приведет и через какое время.
вероятность того, что плитка отвалится - мизерная
@nton написал : А если чем-нибудь пролить пол (для укрепления), а потом плитку ложить на более толстый слой клея (1-1,5 см.)
никакое проливание стяжку не спасет. А клея действительно можно положить несколько толще обычного
@nton
@nton
29.11.2007 в 11:14:17
Палецкий написал : Палецкий
Спасибо! А что скажите если:
  • Убрать самую плохую чать стяжки (а это как раз по середине ванной комнаты, там где будет наибольшие нагрузки от хождения), заложить туда металлическую решетку, залить, через сутки или 3 или 7 (сколько интересно?), положить плитку и не расшивать швы в течение допустим недель 3-х. Через швы будет происходить отверждение стяжки и клея, что как раз не приведет к резкой потере влаги растворами (можно даже увлажнять через швы), а заложенная решетка даст дополнительную прочность от растрескивания и поломки плитки. Плитка 40х40см.
ЧТО СКАЖЕТЕ??? (или это фантазии теоретика?)
PS! нехотелось бы ходить по полу который звенит! Делаю все сам и для себя, поэтому стремлюсь к тому что бы раз и навсегда.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.11.2007 в 23:56:12
@nton написал : Убрать самую плохую чать стяжки
хороший вариант, но достаточно трудоемкий
@nton написал : залить, через сутки или 3 или 7 (сколько интересно?), положить плитку и не расшивать швы
так делать нельзя! Основа под плитку должна выстояться и высохнуть. Аксиома : основа под плиточный клей, шпаклевку, штукатурку всегда должна быть сухой, иначе агдезии не будет. Это правило действует даже тогда, когда слоями наносится один и тот же материалл. После схватывания слоя и до полного высыхания ничего делать нельзя с такой основой
@nton
@nton
30.11.2007 в 07:12:32
Спасибо! Понял. Сегодня начну ложить плитку, на то что есть. слой клея только постараюсь сделать по больше.
Doroteja
Doroteja
30.11.2007 в 08:54:59
@nton написал : пол в ванной(3кв.м.).
@nton написал : Сейчас есть конечно трещины по стыкам заливок и не только на них, при простукивании чуствуется пустота и отдается в ноги даже легких стуках
@nton написал : нехотелось бы ходить по полу который звенит! Делаю все сам и для себя, поэтому стремлюсь к тому что бы раз и навсегда.
Может быть я опоздал? Но, будь я плиточником, не стал бы делать на такое основание. Тем более для себя. Лучше всё переделать. Или не для себя?
Doroteja
Doroteja
30.11.2007 в 08:57:08
2@nton Кстати, я надеялся, что Вы последуете совету Gennady, а не станете ждать, пока Вам скажут то, что Вы хотите услышать.
@nton
@nton
30.11.2007 в 11:25:22
ну во первых Gennady я послушал и все прочитал. а во вторых, сделав практически до конца весь ремонт в новостройке сам, понял так же и то что идеально сделать не возможно. А сделать так чтобы на века, то лет через 10 можно об этом пожалеть, когда захочется обновить интерьер.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2007 в 19:23:07
@nton написал : понял так же и то что идеально сделать не возможно.
+1 А еще тут любят раздувать из мухи слона :)
