skasianov
skasianov
Липецк
28.08.2022 в 18:55:28
Доброго вечера всем! Нужен совет: Сейчас отделываю коридор гипсокартоном, по сути 4 стены:
Кирпичная капитальная стена с входной дверью, снаружи подъезд, толщина стены 400 мм; Кирпичная капитальная стена 400 мм с примыканием к соседской стене. От соседской стены шума вообще нет. Стена с 3 дверьми, ванная, туалет и кладовая, очень маленькое расстояние между профилями гипсокартона. По сути пространство для установки звукоизоляции только над дверьми. Стена, примыкающая к спальне. Со стороны спальни есть самодельная звукоизоляция из мин ваты Knauf. Насколько правильно она сделана сказать не могу, дом, в принципе, достаточно тихий Вопрос такой - какие из этих стен нужно звукоизолировать, какими можно пренебречь. Я не нашел никаких рекомендаций, кроме как "звукоизолируй любой гипсокартон, который ты ставишь". Делать подложку под стену, развязываться демпферными лентами, виброшайбами и прочими прекрасными вещами нет ни желания, ни времени. Есть ли смысл засунуть под гипсокартон звукоизоляцию типа Rockwell или просто деньги на ветер, и либо делать правильно и комплексно, либо вообще забить на это?
Всем заранее спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.08.2022 в 00:18:41
skasianov, Делать подложку под стену, развязываться демпферными лентами, виброшайбами и прочими прекрасными вещами нет ни желания, ни времени , тогда "забейте"!
vozny
vozny
Very
16.12.2022 в 16:43:17
skasianov написал: Доброго вечера всем! Нужен совет: Сейчас отделываю коридор гипсокартоном, по сути 4 стены:
skasianov, если делать абы как то и результата не будет. Я недавно делал себе шумоизоляцию в квартире от соседей. Мне попался сайт Изовер, у них есть комплексные решения шумки, утепления. Чем удобно, нужно всего лишь выбрать вид утепления, внести площадь свою и тебе сразу расчитывается кол-во и материал, вплоть до саморезов и другой мелочи. Купить можно не везде, но можно распечатать список и заказать уже в другом магазине. Тут же в другой вкладке там расписывают весь монтаж, ничего сложного, я все сделал сам без привлечения строителей. а демферная лента обязательна, чтобы минимизировать шумы. многие строители пренебрегают ими и зря.
TomasWin
TomasWin
13.01.2023 в 19:03:13
От любителей музыке (выше этажом) шумоизоляция насколько поможет? Имеет смысл тратится?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2023 в 19:19:51
TomasWin, имеет. Вопрос в том сколько, вы готовы потратить и сделать полностью ремонт
nedc
nedc
18.01.2023 в 21:09:07
По слову Schalldämmung в поиске ютуба одним из первых ролик про звукоизоляцию стены плитами из пеньки. Просто клеются на стену, а на них клеем листы гвл. Имхо, все эти каркасные системы с профилями только для повышения прибыли производителей с сомнительным результатом. У Кнауфа, к примеру, на профиля нужно клеить тонкую уплотнительную ленту. Видимо, они считают, что этого достаточно для препятствования передачи вибраций стены на плиты гкл через профили.
rand
rand
23.11.2023 в 10:20:38
Добрый день. Делаю каркас на стену из ПП 60/27 и ПН 27/28 и виброподвесов. Периметр обклеен вибростеком в два слоя. В технологической карте акустик-групп указано, что расстояние от подвесов до смежных стен должно быть не менее 150мм. Следовательно первая и последняя стойка ПП 60/27 будет в 150мм от края ГКЛ/ГВЛ листов. Не понимаю, следует ли:
  1. оставлять край листа висеть в воздухе, а шов просто замазать акустическим герметиком
  2. установить дополнительные ПН 27/28 на боковые стены через виброшайбы и на них крепить края ГКЛ/ГВЛ?
  3. установить дополнительные крайние ПП 60/27 впритык к стене через виброшайбы?
Также вижу в тех.карте указание открепить ПН 27/28 от ограждающих конструкций после монтажа подвесов. Здесь тоже возникает вопрос: оставить ПН 27/28 плавающими, или всё же раскрепить виброшайбами?
Буду признателен, за советы.
