worm
worm
Ижевск
20.01.2006 в 22:30:05
Хочу сделать шумоизоляцию стены, смежной с соседями. Стена гипс. Что посоветуете сделать? Шум: топот, телевизор, громкая речь и тд.
24.01.2006 в 12:25:51
Облицовку из ГКЛ или ГВЛ на профилях без крепления к шумящей стене. Внутрь -- минвату типа Роквула. Направляющие крепить только к полу и потолку через виброразвязывающие прокладки (например, нарезанный полосами Вибросил, что рекламируется на акустик.ру)
до боковых стен оставить щель миллиметров пять, которую потом заполнить силиконовым герметиком (он эластичный)
Фиэлли
Фиэлли
24.01.2006 в 14:09:18
поиском по слову "зипс"
Remont_Forever
Remont_Forever
24.01.2006 в 15:19:55
Oleg_74 все правильно говорит.
2Фиэлли Зипсы на гипсовой стене, возможно, будут плохо держаться, их лучше на бетон или на кирпич. Так что надо уточнить, из какого именно гипса стена.
Если на нее НЕ боязно крепить тяжелые предметы, то тогда можно Зипсы вешать. А у меня, например, в квартире имеется гипсовая стена, на которую я не рискну даже рамочку для фотографий вешать, не то что зипсы.
Woodstock
Woodstock
26.01.2006 в 05:10:19
Oleg_74, я тоже склоняюсь к тому, что профили не должны касаться стены. Как вам такой вариант облицовки стены ГКЛ?
  • Вместо потолочного профиля использовать стоечный профиль толщиной 50 мм. Как и в случае с перегородкой, крепить его к направляющим профилям, прикрученным к полу и потолку через виброгосящий материал.
  • Между стоечными профилями вложить минераловатные плиты толщиной 50 мм.
vvll
vvll
26.01.2006 в 11:43:38
В развитие темы звукоизоляции стены вопрос по моему варианту.
Имеем монолитную стену с соседями толщиной 20см и выступающие по краям стены колонны на ~ 10 см. Подумалось, что бетон плохая звукоизоляция, а коли есть ещё и 10см, то можно поставить стену из пазогребневых блоков (чтобы не крепить к стене именно) и подложить под неё чтонибудь типа вспененного полиэтилена толшиной 2см. Что скажете?
любопытно сравнение цена/качество с зипсом и гкл стеной с мин ватой?
GAP
GAP
26.01.2006 в 11:48:43
Пенополиэтилен тоже плохая звукоизоляция. И 2 см мало.ИМХО
26.01.2006 в 13:26:21
Добрый день. Может тут смогут подсказать и мне по поводу звукоизоляции. Соседи сверху - редко (но метко) устраивают песни-пляски, караоке - прямо над спальней (по совместительству и гостиной) - каждый такой раз сдерживаю себя от убийства всех взрослых членов их семьи, с последующим удочерением их 8-летней дочки :) Еженедельные семейные разборки. Ежедневно - шум от передвижения прыжками по квартире, хлопанья дверями...
Предлагал сделать им звукоизоляцию пола за свои деньги - отказываются.. Значит от ударного шума избавиться с "моей" стороны практически невозможно. Но больше всего раздражает музыка и ТВ.
Собираюсь делать кап. ремонт - естественно делать и звукоизоляцию. Дом панельный. Межкомнатные перегородки несущие (толщиной 16 см)
  1. Подвесной потолок в спальне (она же гостиная, а в проекте и место установки домашнего кинотеатра)- типа ECOPHON + 2 слоя "Шуманет-БМ" (толщина потолка будет примерно 16 см) НО! - не знаю, как правильно - потолок хочу потом обклеить обоями (под покраску). Потолки типа ECOPHON со звукоизол. панелями - они ж "типа офисных" - не под обои, как я понимаю? Или ошибаюсь? Если я прав, и клеить обои нельзя, то
    • Вариант а) – к панелям от ECOPHON прикручиваем листы ГВЛ – а дальше как обычный потолок…
    • Вариант б) – ВМЕСТО панелей от ECOPHON прикручиваем листы ГВЛ – а дальше как обычный потолок…
Подвесные потолки в других помещениях – также как и в комнате, но с одним слоем "Шуманет-БМ" (толщина потолка будет примерно 12 см).
  1. Стены (качественный ЖБ, несущие, толщиной 16 см) переизлучает звук от соседей. Насколько сильно – сказать трудно, но если музыка громкая, то приложив ухо к стене звук слышно... На стену тоже будут клеиться обои под покраску. Что еще важно – с потолка не жалко «отдать» 16..20 см, а вот со стен по 5 см с каждой – жалко.
    • Вариант а) – обклеить стены мягким звукоизолирующим (звукопоглощающим?) материалом (еще не знаю каким) толщиной около 1 см и прикрутить поверху листами ГВЛ (ГВЛ же звук тоже поглащает) – самый «тонкий» и «дешевый» вариант. От «переизлучения» вполне может помочь. «Мягким звукоизолирующий материал» нужен для того, чтобы листы ГВЛ не были «гулкими», да и их от стены таким способом «отвязать».
    • Вариант б) – ЗИПСы толщиной 4 см. Я так понимаю, самый дорогой вариант, но нужна ли такая защита от переизлучающих стен?
    • Вариант в) – листы ГВЛ на профилях без крепления к стене. Внутрь – 1 слой звукоизолятора. Какая при этом будет минимальная толщина конструкции? Да и можно ли такую конструкцию крепить к подвесному потолку, не соединенному со стенами? Этот вариант явно проигрывает первым двум
Подскажите, пожалуйста, какой вариант подойдет лучше для потолка – а) или б)? Или может другой вариант? Может вместо "Шуманет-БМ" взять другой материал?
Аналогично для стен –поможет ли вариант а) – как самый предпочтительный? И что взять в качестве звукоизол. прослойки в этом случае?
БУДУ ОЧЕНЬ РАД ЛЮБОМУ СОВЕТУ!
С благодарностью, Евгений
26.01.2006 в 15:26:06
2eugene333ua Поиск ЗИПС в этом форуме и в старом - была подробнейшая тема...
Remont_Forever
Remont_Forever
27.01.2006 в 02:22:15
eugene333ua написал :
При этом ГВЛ _не должен_ крепиться к стене, а то толку не будет. Так что подумайте, к чему Вы ГВЛ будете прикручивать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.01.2006 в 10:13:29
времени нет подробно писать когда профили к стене не прикручены и если у соседей мощный бумбокс/домкино из стены вместо звукоизоляции может получиться барабан
