AndreyMax
AndreyMax
21.01.2006 в 00:39:59
Подскажите какие знаете, минимально тонкие батареи (для многоэтажки, давление теоретически 12-15 атм)
TeploNet
TeploNet
02.02.2006 в 01:05:28
Самые "тонкие" радиаторы это-стальные панельные радиаторы из одной панели, например, турецкие
DEMRAD, тип 10. Их "толщина", а правильнее, глубина - 45 мм. Однако, в многоэтажных домах с центральным отопление их ставить не стоит. Они для автономных систем отопления. (подробне см. http://www.teplonet.ru/catalogue/?id=200 ) Для "многоэтажек" самые надёжные приборы - биметаллические секционные радиаторы, но глубина их не бывает меньше 95 мм. Например, итальянские RS-BIMETAL - 95 мм., или российские RIFAR - 100 мм. Подойдут так же итальянские алюминиевые радиаторы DUETTO, глубина 80 мм. и ALUX - 100 мм. Если рабочее давление в системе отопления не больше 15 атм., можно установить российские стальные трубчатые радиаторы ГАРМОНИЯ (однорядные), глубина 80 мм., или трубчатые однорядные конвекторы ЭФФЕКТ, глубина 70 мм. Если давление не более 10 атм., то самые "тонкие" можно найти среди германских стальных трубчатых радиаторов АRBONIA, тип 2057, глубина-65 мм. Более тонкие радиаторы нам неизвестны.
Angel.
Angel.
02.02.2006 в 01:12:25
2AndreyMax
Это от стены чтоль?
Самые хорошие стальные трубные, потом биметалл, остальное тебе не пойдёт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 08:57:03
Angel. написал : Самые хорошие стальные трубные
Критерии оценки?
TeploNet
TeploNet
06.02.2006 в 19:44:18
Хотелось бы иметь несокрушимую безаппеляционность коллеги Angela, но мешает образование. Ответьте, уважаемый, почему "не подойдут" радиаторы "ГАРМОНИЯ" или конвекторы "ЭФФЕКТ", ведь они тоже стальные? Или алюминиевые, разумеется, установленные с соблюдением всех требований производителя (автоматический воздухоотводчик и пр.)? Существуют, конечно, и другие подходящие виды, но их глубина не меньше 100 мм., а ключевые слова в вопросе "...минимально тонкие".
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.02.2006 в 05:42:18
TeploNet [QUOTE]Однако, в многоэтажных домах с центральным отопление их ставить не стоит. [QUOTE] ПОЧЕМУ НЕРЕКОМЕНДУЮТ ???? Питер. В высотке 10 этажей в настоящее время штатно стоят радиаторы типа РСВ-1 (СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР) с межцентровым 500 мм. (кстати, расстояние от стены до центра радиатора 55 мм) (И во многих домах стоят) И на что их менять? (с минимальными переделками системы?)
Есть ли ВЖИВУЮ S- образные переходы на 30 мм (в каталоге овентропа такой видел) для увеличения отступа от стены до 80 мм . Или есть ли стандартное решение для использования импортных панельников на межцентровом 500 мм? (Именно СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ вариант с уточкой из меди или м.п пока не рассматривается )
TeploNet
TeploNet
08.02.2006 в 18:07:43
ANDY Даже продавцы сейчас предупреждают,что стальные панельные радиаторы (СПР) можно устанавливать только в автономных системах отопления. Дело здесь не только в величине рабочего давления (для СПР оно обычно 8-10 атм.) и во многих городских зданиях бывает ниже. Главное в том, что при централизованном теплоснабжении в теплоноситель разными путями попадает воздух (=кислород), который разносится по системе отопления и вызывает коррозию внутренних поверхностей стальных радиаторов. Подавляющее большинство моделей СПР не имеют антикоррозионной защиты внутренних поверхностей. Усугубляющим обстоятельством является наличие множества точек сварки, где и без того тонкий лист (1-1,2 мм.) становится ещё тоньше. В этих-то местах и начинает развиваться коррозия. Скачки давления, частые в многоэтажных домах, ускоряют разрушение металла в этих точках. Неприятности обычно начинаются уже через год. Проблем нет, если в доме индивидуальный тепловой пункт. Если в Вашей высотке таковой имеется- спите спокойно.
Angel.
Angel.
08.02.2006 в 20:12:14
2ВТБ!
Критерий оценки, что труба (её круглое сечение), наиболее благоприятно для высокого давления. Круглое сечение идеально для пропускания через это сечение жидкости или газа. Если сделать трубу квадратного сечения и подать на неё большое давление, то перед тем как её разорвёт она станет "максимально круглого сечения". Все водопроводы, воздуховоды... стараются сделать максимально круглыми.
Прочнее стали для батареи ничего нет.
2TeploNet
Надуйте квадратный шарик.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.02.2006 в 06:36:21
TeploNet написал : ANDY Даже продавцы сейчас предупреждают,что стальные панельные радиаторы (СПР) можно устанавливать только в автономных системах отопления. Дело здесь не только в величине рабочего давления (для СПР оно обычно 8-10 атм.) и во многих городских зданиях бывает ниже. Главное в том, что при централизованном теплоснабжении в теплоноситель разными путями попадает воздух (=кислород), который разносится по системе отопления и вызывает коррозию внутренних поверхностей стальных радиаторов. Подавляющее большинство моделей СПР не имеют антикоррозионной защиты внутренних поверхностей. Усугубляющим обстоятельством является наличие множества точек сварки, где и без того тонкий лист (1-1,2 мм.) становится ещё тоньше. В этих-то местах и начинает развиваться коррозия. Скачки давления, частые в многоэтажных домах, ускоряют разрушение металла в этих точках. Неприятности обычно начинаются уже через год. Проблем нет, если в доме индивидуальный тепловой пункт. Если в Вашей высотке таковой имеется- спите спокойно.
Дело в том, что у нас в Питере на ЦО радиаторы стальные типа РСВ1 стоят на ЦО во многих домах, в том числе и в домах 60 -х годов постройки - то есть есть места, где радиаторы стоят по 20-30 лет без замены. И это со сливами системы, без воздухоотводчиков. Никакого ИТП естественно нет.
Просто решил раменить радиаторы при ремонте :) и начал изучать вопрос. Тут то т началось... Особенно понравилоь, когда в одной из конторок по продаже сантехники манагер полчаса рассказывал о преимуществе алюминиевых радиаторов и о том, что сталь -ни-ни -только в коттедж. Приэтом на небольшом расстоянии от него, стыдливо прикрытый кожухом , под окном красовался все тот же радиатор РСВ-1 далеко не первой молодости .
А еще мне нравится, с какой легкостью манагеры считают необходимое число секций радиатора :)
Вот и пытаюсь самостоятельно разобраться в этом вопросе
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2006 в 10:50:48
!A_n_d_y! написал : у нас в Питере
Невская вода серьёзно влияет на ситуацию.
Angel. написал : Прочнее стали для батареи ничего нет.
Да вот беда - цельных изделий из стали не делают, всё больше сварные. А это многие метры сварного шва. Быстро проверить надёжность сварного шва невозможно. То есть, возможно, но тогда можно делать радиатор из нержавейки - на цене это практически не скажется. Так что проверять приходится исключительно в полевых условиях: прорвёт - не прорвёт, зальёт - не зальёт.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.12.2007 в 13:47:36
2TeploNet
TeploNet написал : Даже продавцы сейчас предупреждают,что стальные панельные радиаторы (СПР) можно устанавливать только в автономных системах отопления. Дело здесь не только в величине рабочего давления (для СПР оно обычно 8-10 атм.) и во многих городских зданиях бывает ниже. Главное в том, что при централизованном теплоснабжении в теплоноситель разными путями попадает воздух (=кислород), который разносится по системе отопления и вызывает коррозию внутренних поверхностей стальных радиаторов. Подавляющее большинство моделей СПР не имеют антикоррозионной защиты внутренних поверхностей. Усугубляющим обстоятельством является наличие множества точек сварки, где и без того тонкий лист (1-1,2 мм.) становится ещё тоньше. В этих-то местах и начинает развиваться коррозия. Скачки давления, частые в многоэтажных домах, ускоряют разрушение металла в этих точках. Неприятности обычно начинаются уже через год. Проблем нет, если в доме индивидуальный тепловой пункт. Если в Вашей высотке таковой имеется- спите спокойно.
Подтверждаю по практике. В нынешней квартире уже потек 2-й такой стальной (российский) радиатор. Надо срочно менять на какой-то биметалл . Что тонкого взять из 600-ток (межцентровое расстояние) , иначе биметалл толщиной 10 см. и более не встанет на свои места... Либо же, где эти S-образные переходы взять (это эксцентрик что ли?) , как они вживую выглядят (картиночки) нет (тот, что и для воды используется) , чтобы можно было установить биметалл?
