GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.12.2007 в 14:30:44
или же, подскажите плиз стальные радиаторы с межцентровым расстоянием 600, не толще 6 см.; установлю, авось на 5 лет хватит...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.12.2007 в 14:35:25
GEO-Tr написал : подскажите плиз стальные радиаторы с межцентровым расстоянием 600
Керми.правда точное расстояние нада уточнить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.12.2007 в 14:44:59
на 600 том радиаторе межцентровое расстояние будет 600 - 54 мм и так на всех радиаторах Керми.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 14:52:10
GEO-Tr написал : эксцентрик что ли
Да. Кроме обычных бывают с накидной гайкой.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.12.2007 в 15:45:52
на сколько мм. этот эксцентрик даст отсутуп от стены?
tiger25
tiger25
04.12.2007 в 15:52:25
судя по всему только в Питере СПР стоят нормально, в Москве они служат год-два , а потом их пачками можно видеть на помойке
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 16:05:23
GEO-Tr
Этот на 20мм, обычные ВР-НР разные бывают. К примеру, 3/4" 50мм.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.12.2007 в 10:23:16
у меня стальной радиатор толщиной 6 см. и от стены до внешней стенки батареи - 7 см. Стальных радиаторов с расстоянием 600 вообще пока не нашел... их не выпускают уже что ли? Если я возьму (сиру, например) биметалл 600 с толщиной 87-95мм, то вроде эксцентрика 20 мм мне должно хватить, чтобы между радиатором и стеной 1 см. остался, как сейчас? Где в Москве такой эксцентрик с накидной гайкой можно купить? Эксцентрик делится для воды и тепла или они универсальные?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.12.2007 в 10:27:52
http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=7 в самом низу страницы.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.12.2007 в 10:51:03
2C2h5-OH спасибо, но судя по той инфо - там эксцентрик сдвигает радиатор всего на 11 мм, а нужно как минимум 20 мм. Интересно, такой овентроповский переходник пойдет http://www.oventrop.ru/products/images/999_gr.jpg ? А еще есть такое у них http://www.oventrop.ru/common/img/gif_kl/1019451.gif
также хочу уточнить... этот экцентрик оптимальней установить в разрыв между папой-маомй американки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.12.2007 в 11:05:55
эксцентрик с ДЛИННЫМ плечом. размеры: 1/2"x10 mm 1/2"x20 mm 1/2"x30 mm 1/2"x40 mm 1/2"x50 mm 1/2"x60 mm
