27.11.2007 в 15:01:24
Есть ли опыт установки? какие плсы/минусы? и как это делается - с обрешеткой или можно прямо на стену жидкими гвоздями или еще чем-то
грохотайло
грохотайло
27.11.2007 в 15:16:45
Плюсы:
  1. Дёшево и сердито
  2. Легко смонтировать на кривые стены
  3. Легко мыть
  4. Очень симпатишный, на мой взгляд вид
  5. Практически не горит! Проверено :)
  6. Режется ножом, болгаркой (только с регулятором скорости!), лобзиком.
  7. Легко сделать любую форму. Минусы
  8. Довольно легко проминаются, продавливаются. Имеет смысл брать подороже.
  9. У более дешёвых облезает краска, бывает брак в покрытии.
  10. Довольно плохая адгезия с акриловым клеем.
Я крепил на деревянную обрешётку, с шагом 40/50 сантиметров. Больше низя, будут прогибаться. Обрешётку крепил на забивные шурупы. Сверлить пришлось довольно много. Сами панели крепились к обрешётке клипсами с гвоздиком, но в принципе можно для прочности и жидкими гвоздями помазать. Учтите! Что при покупке потолочного бордюра необходимы ещё и стыки этих самых бордюров, иначе края наверняка не сойдутся и будут противные щели. Лучше уж сразу уголком сделать пластиковым.
27.11.2007 в 15:32:05
Спасибо! А прям на стену клеить нельзя?
Mikyur
Mikyur
27.11.2007 в 17:39:36
lavache написал : А прям на стену клеить нельзя?
Клейте смело! Я и ванной и в туалете приклеил - держится отлично! Никакой обрешётки, никаких дюбелей-гвоздей! Только растворителем обезжирил перед приклеиванием стены и панели. Брал английские панели...экопласт что-ли?... По 117р 2700х250х5. Ничего не должно облезать, только аккуратнее - я локтём, всё ж сделал в одном месте вмятину - выступили рёбра...
Marat
Marat
Пермь
27.11.2007 в 19:58:32
А я хочу их в качестве подвесного потолка сделать. С точечными светильниками. Как они, дружат с ними? Не загорятся от 40 Вт лампочки?
Nickel
Nickel
27.11.2007 в 21:29:22
Marat> Не загорятся от 40 Вт лампочки?
врежьте лучше мебельные светильники под галогенки и поставьте в них лампочки по 10 Вт :) проблем не будет - проверено ;) т.е. больше светильников на меньшую мощность каждый и свет будет равномерней распределяться
lavache ещё в стыки желательно герметик , только немного , чтобы не вылезал :)
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 22:23:28
2 Marat у меня в Ванной на потолке. Прикручены к 2-м брусам. Брусья на дюбелях/саморезахк потолку. Светильник - линейная люминесцентная лампа поверх панелей. Дёшево и... светло!
грохотайло
грохотайло
28.11.2007 в 07:54:50
Mikyur написал : Клейте смело! Я и ванной и в туалете приклеил - держится отлично!
При условии конечно, если старая меловая шпатлёвка/краска со стены не сыпется.
Mikyur
Mikyur
28.11.2007 в 10:46:31
грохотайло написал : При условии конечно, если старая меловая шпатлёвка/краска со стены не сыпется.
Ну это понятное дело! :) У меня, обычная сантехкабина из ацеида, была ещё строителями покрашена, но хорошо сохранилась :) На ней и плитка держится, и панели пвх...
28.11.2007 в 10:56:32
Mikyur написал : я локтём, всё ж сделал в одном месте вмятину - выступили рёбра...
Вы,батенька, поаккуратней! Так и позвоночник недолго вывихнуть!:D
Простите, ради бога! С утра хорошее настроение! Вопрос: в углах как делали? Профиль?
Mikyur
Mikyur
28.11.2007 в 11:09:42
nazar написал : Вы,батенька, поаккуратней! Так и позвоночник недолго вывихнуть! Простите, ради бога! С утра хорошее настроение! Вопрос: в углах как делали? Профиль?
Дык вентиляционную решётку прикручивал, вот и опёрся...:) А углы - да - профильные уголки! Даже "косяки" с нарезкой закрывают (ну в разумных пределах). Верх и низ делал без уголков - просто финишным п-образным профилем - и ровно и красиво! :)
