alexander_ua
alexander_ua
Сумы
27.11.2007 в 17:41:41
Есть дверь под стекло. Как и чем приделать эту самую рамку, которая стекло будет держать? Гвоздиками? Так там нужны будут длиной от 2-2.5 см длиной, т.е. уже не маленькие... На клей? Как тогда в случае, к примеру, разбития стекла рамку снять? Дверное полотно дешевое Камден, с сотовым наполнителем.
Dyuha
Dyuha
Подольск
27.11.2007 в 18:46:41
Если для Вас проблема найти гвозди 25мм:D , приклейте стекло и рамку на силикон. Только стекло поставьте потолще, чтобы меньше была вероятность что оно когда нибудь разобьётся...
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
27.11.2007 в 20:14:06
Штапики прибивают гвоздями, предварительно кусачками откусив шляпку гвоздя.
Dyuha
Dyuha
Подольск
27.11.2007 в 20:17:07
Nobilis написал : Штапики прибивают гвоздями, предварительно кусачками откусив шляпку гвоздя.
Уже давно продаются спец. гвозди без шляпок, обычно латунные...Я перед тем как забивать, посверлил-бы в штапике отверстия тонким сверлом (немного тоньше диаметра гвоздика)...
27.11.2007 в 20:17:30
Если только гвозди, то стекло в двери неприятно вибрирует.....
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2007 в 00:19:15
Силикон или акрил - проверенный вариант...ну еще жидкие гвозди там всякие
Skobar
Skobar
Псков
28.11.2007 в 09:48:20
Бесцветный силикон рулит, стоит 3-й год.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
28.11.2007 в 11:26:28
Спасибо за отзывчивость, склоняюсь к гвоздям + силикону (чтобы стекло не вибрировало). Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2007 в 22:37:37
alexander_ua написал : склоняюсь к гвоздям + силикону
..не нужны там гвозди, однако Вам виднее
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
29.11.2007 в 12:04:11
Палецкий написал : ..не нужны там гвозди, однако Вам виднее
А как тогда прижать раму к двери? Руками держать пока силикон застынет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2007 в 00:04:40
alexander_ua написал : А как тогда прижать раму к двери? Руками держать пока силикон застынет?
...вставьте стекло, нанесите силикон (достаточное количество, но без фанатизма, что бы не вылазил наружу),вставьте и прижмите рамку (штапики) , отпустите руки ...и ...о чудо! ...ничего не вываливается. Для самоуспокоения можете зафиксировать штапик малярной липкой лентой. Сутки - трое к стеклу не прикасаться плечем :)
