21.12.2007 в 19:22:41
И все таки если по делу:
Щитки укомплектованы DIN-рейкой и заземляющей шиной.
Что такое Din рейка? Это куда автоматы крепяться? Заземляющая шина - их 2 на щиток.
Совсем нихрена не понимаю))))
21.12.2007 в 19:32:14
dimmmm80 написал : Щитки укомплектованы DIN-рейкой и заземляющей шиной.
Начните с самого начала - вы все это в руках держите или вычитали перед тем, как купить? Кстати, судя по этой фразе, шина должна быть одна, а не две, поскольку говорится только про заземлюющую.
21.12.2007 в 19:45:50
avmal написал : Начните с самого начала - вы все это в руках держите или вычитали перед тем, как купить? Кстати, судя по этой фразе, шина должна быть одна, а не две, поскольку говорится только про заземлюющую.
Щиток куплен и врезан в стенку уже. Провода в гофрах подписанные заведены в щиток.
Просто рабочие, которые это делали, свалили. И мне теперь приходится разгребать после них. Провода я все прозвонил, подписал. Схему распределения по автоматам и УЗО Вы мне подсказали.
Осталось дело за малым подключить все в щитке))))
Хочется это сделать своими руками, используя советы многоуважаемых Гуру этого форума.
21.12.2007 в 19:51:36
В комплекте щитка две шины. Одна уже закреплена наверху в щитке, другая внизу.
Одну пускаю под землю, вторую под нули, связанные с УЗО 63А.
Надо еще одну шину организовать под нули , связанные с Узо 16А.
Правильно ли мыслю?
Вот только нихрена не пойму как все оптимально расположить, чтобы было удобно подключать все.((
21.12.2007 в 19:59:26
dimmmm80 написал : Вот только нихрена не пойму как все оптимально расположить, чтобы было удобно подключать все.((
Аналогично, пока не увижу все собственными глазами.
21.12.2007 в 20:10:52
avmal написал : Аналогично, пока не увижу все собственными глазами.
Сфоткаю завтра))) Основная масса проводов заходит в щиток сверху, туда же приходит и ввод
Снизу в щиток приходит 4-5 проводов
24.12.2007 в 13:21:01
Точно уяснил в выходные, что вводной кабель не 3х6, как я писал ранее а 3Х10. Соответственно в коридорном щитке стоит дифавтомат 50А-100ma.
Уточнил насчет гидромассажной ванны - ее мощность 1.35 КВТ.
Купил доп.нулевую шину, чтобы разделить нули с двух УЗО.
Уважаемые Гуру форума , гляньте еще раз на схемку. Нет ли косяков.?
Готов приступить к сбору щитка. Возник вопрос: перемычку, для соединения шлейфом вводной ноль и фазу УЗО, делать тоже из провода 3х10 или можно обойтись 3х4 ?
Нормально, что на автомате санузловом 10А висит нагрузка - 1.7 Квт ?
24.12.2007 в 13:22:58
Вот схемка)))
24.12.2007 в 14:20:26
2dimmmm80 Для совместного зажимания в АВ дОлжно использовать провода одинакового сечения. Значит - всё 10 мм2. Попробовал - моножила 10 мм2, сложенная вдвое, входит в подвернувшиеся ИЭК и ETIMAT.
24.12.2007 в 14:35:06
Kamikaze написал : 2dimmmm80 Для совместного зажимания в АВ дОлжно использовать провода одинакового сечения. Значит - всё 10 мм2. Попробовал - моножила 10 мм2, сложенная вдвое, входит в подвернувшиеся ИЭК и ETIMAT.
У меня УЗО Легранд. По идее 2 провода сечением 10мм2 должны туда войти и зажаться. И все таки насчет автомата 10А с нагрузкой 1.7 квт. Выдержит или нет?
Каким образом мне соединить выходную фазу Узо 63А-30 ма с 9 автоматами. Ставить промежуточную клемную шину?
24.12.2007 в 14:39:02
Озарило. Зажимать в АВ по 3-4 провода, пусть и равного сечения - полный моветон. Надежный контакт для среднего(-их) провода маловероятен. Либо зажимать 1-2 провода и далее "раздавать" по линиям с помощью клеммников, либо опрессовывать пучки жил наконечниками перед подключением, либо "плотно свивать подключаемый участок" провода (из инструкции к укр. "ИЭКоиду"). Мне больше всего нравится идея совместной опрессовки. Жилы по 1,5 вполне можно и свить, ИМХО. А от 3*2,5 лучше избавиться, например, совместив вытяжку с СМ.
24.12.2007 в 14:40:23
dimmmm80 написал : И все таки насчет автомата 10А с нагрузкой 1.7 квт. Выдержит или нет?
Исправный - обязан.
24.12.2007 в 14:43:56
Kamikaze написал : Озарило. Зажимать в АВ по 3-4 провода, пусть и равного сечения - полный моветон. Надежный контакт для среднего(-их) провода маловероятен. Либо зажимать 1-2 и "раздавать" по линиям с помощью клеммников, либо опрессовывать по 3-4 наконечниками, либо "плотно свивать подключаемый участок" провода (из инструкции к укр. "ИЭКоиду"). Мне больше всего нравится совместная опрессовка. Жилы по 1,5 вполне можно и свить, ИМХО. А от 3*2,5 лучше избавиться, например, совместив вытяжку с СМ.
Не очень понял цепочку Ваших рассуждений?)))
Как все таки правильно раскидать фазу с УЗО на 9 автоматов и каким сечением провода?
24.12.2007 в 14:45:30
dimmmm80 написал : Каким образом мне соединить выходную фазу Узо 63А-30 ма с 9 автоматами.
Гребенкой (такая штука для соединения выводом стоящих в ряд АВ. Провод зажимается гнездо любого АВ), либо опять-таки шлейфом.
24.12.2007 в 14:48:03
Kamikaze написал : Гребенкой (такая штука для соединения выводом стоящих в ряд АВ. Провод зажимается гнездо любого АВ), либо опять-таки шлейфом.
Гребенка это тоже самое что нулевая шина по конструкции или другое?
