Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 14:39:02
Озарило. Зажимать в АВ по 3-4 провода, пусть и равного сечения - полный моветон. Надежный контакт для среднего(-их) провода маловероятен. Либо зажимать 1-2 провода и далее "раздавать" по линиям с помощью клеммников, либо опрессовывать пучки жил наконечниками перед подключением, либо "плотно свивать подключаемый участок" провода (из инструкции к укр. "ИЭКоиду"). Мне больше всего нравится идея совместной опрессовки. Жилы по 1,5 вполне можно и свить, ИМХО. А от 3*2,5 лучше избавиться, например, совместив вытяжку с СМ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 14:40:23
dimmmm80 написал : И все таки насчет автомата 10А с нагрузкой 1.7 квт. Выдержит или нет?
Исправный - обязан.
dimmmm80
dimmmm80
24.12.2007 в 14:43:56
Kamikaze написал : Озарило. Зажимать в АВ по 3-4 провода, пусть и равного сечения - полный моветон. Надежный контакт для среднего(-их) провода маловероятен. Либо зажимать 1-2 и "раздавать" по линиям с помощью клеммников, либо опрессовывать по 3-4 наконечниками, либо "плотно свивать подключаемый участок" провода (из инструкции к укр. "ИЭКоиду"). Мне больше всего нравится совместная опрессовка. Жилы по 1,5 вполне можно и свить, ИМХО. А от 3*2,5 лучше избавиться, например, совместив вытяжку с СМ.
Не очень понял цепочку Ваших рассуждений?)))
Как все таки правильно раскидать фазу с УЗО на 9 автоматов и каким сечением провода?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 14:45:30
dimmmm80 написал : Каким образом мне соединить выходную фазу Узо 63А-30 ма с 9 автоматами.
Гребенкой (такая штука для соединения выводом стоящих в ряд АВ. Провод зажимается гнездо любого АВ), либо опять-таки шлейфом.
dimmmm80
dimmmm80
24.12.2007 в 14:48:03
Kamikaze написал : Гребенкой (такая штука для соединения выводом стоящих в ряд АВ. Провод зажимается гнездо любого АВ), либо опять-таки шлейфом.
Гребенка это тоже самое что нулевая шина по конструкции или другое?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 14:50:56
dimmmm80 написал : и каким сечением провода?
Этот провод под защитой вводного АВ, насколько я помню, это 50А. Значит, сечение лучше опять-таки 10 мм2. Право же, лучше соединяйте гребенкой.
dimmmm80
dimmmm80
24.12.2007 в 14:52:07
Что за гребенка, как выглядит она? )))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 14:54:08
dimmmm80 написал : Гребенка это тоже самое что нулевая шина по конструкции или другое?
Другое. Я вроде старался понятно описать. Это "расческа" с шагом, равным ширине АВ. Выступы "расчески" вставляются в гнезда стоящих в ряд АВ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2007 в 15:13:47
Kamikaze написал : 50А. Значит, сечение лучше опять-таки 10 мм2
Для внутрищитового монтажа и 6кв.мм нормально будет.
dimmmm80 написал : Что за гребенка, как выглядит она?
Например, http://electro-mpo.ru/card14050.html
dimmmm80
dimmmm80
24.12.2007 в 15:14:11
Kamikaze написал : Другое. Я вроде старался понятно описать. Это "расческа" с шагом, равным ширине АВ. Выступы "расчески" вставляются в гнезда стоящих в ряд АВ.
Это гребенка? http://www.grand-electro.ru/index.php?productID=1862
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 15:18:32
ВТБ! написал : Для внутрищитового монтажа и 6кв.мм нормально будет.
Угу. Никак не подавлю в себе перестраховщика :o
dimmmm80 написал : Это гребенка? http://www.grand-electro.ru/index.php?productID=1862
Да!
