Sanchez II
Sanchez II
28.11.2007 в 14:56:51
Как быть в случае, если на стене, которую необходимо оклеить обоями, предварительно выровняв, висит кондиционер? Приглашать специалиста, чтобы его снять, выполнить отделку, затем снова приглашать специалиста чтобы повесить кондиционер и закачать хладагент? При снятии потери хладагента, вероятно, неизбежны? Какие еще возможны варианты?
Nickel
Nickel
28.11.2007 в 15:57:53
их можно минимизировать , если приглашенный специалист обладает оборудованием для откачки хладогента
piligrim130
piligrim130
28.11.2007 в 16:08:42
подсунуть обои под кондей :))
28.11.2007 в 16:31:30
2Sanchez II Никак не могу понять - если под кондеем на стене не будет обоев вы спокойно спать не сможете?
Sanchez II
Sanchez II
28.11.2007 в 17:18:33
BV написал : Никак не могу понять - если под кондеем на стене не будет обоев вы спокойно спать не сможете?
Я же написАл: необходимо оклеить обоями, предварительно выровняв
28.11.2007 в 17:23:56
2Sanchez II Сколько см будет выравнивающий слой?
Sanchez II
Sanchez II
28.11.2007 в 17:27:30
Скорее всего не больше 1 см, сейчас точно не могу сказать.
28.11.2007 в 17:31:56
Снять кожух. Потом посмотреть как заделаны магистрали в стене. Скорее всего будет возможность отодвинуть кондей от стены на 5...10 см не отсоединяя. Как и за что его подвесить на время выравнивания - дело техники ....
Sanchez II
Sanchez II
28.11.2007 в 18:03:05
BV написал : Как и за что его подвесить на время выравнивания - дело техники ....
Так-то оно так, но техника должна быть нетривиальная. Без сверления потолка не обойтись.
28.11.2007 в 18:06:30
Можно и в стенку выше загнать пару длинных крюков, но это много проще, и главное дешевле, чем приглашать спеца 2 раза.
vm2003
vm2003
28.11.2007 в 18:35:21
BV написал : Можно и в стенку выше загнать пару длинных крюков, но это много проще, и главное дешевле, чем приглашать спеца 2 раза.
+1. Лучший, ибо простейший способ.
А ещё проще вообще не трогать. Ну не выровненная стена будет под кандеем? Ну и что?
