rgl
rgl
28.11.2007 в 15:17:30
Остекление на лоджии. Пластик. Так получается, что не могу вставить отлив в предназначенный для этого паз внизу профиля. Приходится прикручивать шурупами. Вопрос - что проложить между отливом и профилем, чтобы туда не затекала вода, даже пол капельки? Силиконовый герметик не нравится. Есть ли другие варианты? Резиновый клей? Полоска тонкой резины? Масляная краска? (ее ведь используют для сантехники, и держит десятиления, а там давление несколько атмосфер)
Marrab
Marrab
28.11.2007 в 15:44:34
А чем силикон не нравится? Есть же специальный, атмосферно-осадко-устойчивый.
rgl
rgl
28.11.2007 в 15:59:08
Один раз уже пробовал силиконом. Он слишком быстро твердеет, аккуратно и тонко намазать не получается. Получается много и неаккуратно. Потом, когда прикручивал отлив, излишки силикона выдавились наружу. Потом пытался их (излишки) отрезать и оторвать, но вместо этого выдергивался весь силикон и из щели тоже.
caver
caver
28.11.2007 в 16:03:34
2rgl
Попробуйте нейтральный силикон. Он твердеет намного медленнее, не способствует коррозии, и адгезия у него лучше. Возьмите прозрачный, и излишки будут не так заметны. Кстати, излишки лучше убирать сразу.
rgl
rgl
28.11.2007 в 16:39:37
Как раз нейтральный и пробовал. Более того, тогда было полтора метра (окно) а теперь надо аж 4 (остекление лоджии). Так все-таки, есть ли какие-то альтернативы силикону?
28.11.2007 в 16:46:36
rgl написал : Приходится прикручивать шурупами.
rgl написал : а теперь надо аж 4
С шурупами повнимательней - пластик от температуры меняет размеры.....
rgl
rgl
28.11.2007 в 17:11:14
BV написал : С шурупами повнимательней - пластик от температуры меняет размеры.....
Повнимательнее - это как? Т.е. что необходимо сделать (или чего наоборот, нельзя делать)? И где про это почитать можно? С температурой ведь все меняет размеры, что-то больше, что-то меньше. Про подоконники Moller где-то читал что они практически не меняют. А обычный профиль из ПВХ? В нем ведь тоже внутри армирование из оцинкованного железа, и тоже на шурупах (или саморезах, не знаю как правильно называть).
Bios
Bios
28.11.2007 в 19:35:50
Кто о чем, а я о … гибридных герметиках на основе MS Полимера. Для решения вашей задачи подойдут, например, Bostik 2720 MS, Bostik 2725 MS, Bostik 2730 MS.
Гибридные герметики, на сегодняшний день, последнее поколение герметизирующих материалов по своим свойствам оставившие и силиконовые и полиуретановые герметики далеко позади. В Москве они не дефицит и представлены несколькими производителями. Единственный минус – работать ими можно от ~ + 5 С.
