BorisM
BorisM
01.12.2007 в 01:16:48
Всем спасибо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.12.2007 в 07:46:30
имхо, с пластиковыми окнами можно практически без "ушей". Конденсата всё равно не будет никогда при правильной вентиляции.
vm2003
vm2003
03.12.2007 в 10:12:35
Палецкий написал : ...добавлю. А выход подоконника в сечении и вертикальной плоскости должен перекрывать торец радиатора отопления
Перекрывать полностью или все-таки на половину?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.12.2007 в 19:01:53
vm2003 написал : Перекрывать полностью или все-таки на половину?
Наиболее эстетично будет, когда в сечении край радиатора и край подоконника в одной вертикальной плоскости. Тогда между шторами , подоконником и окном будет безпрепятственно циркулировать теплый воздух
BorisM
BorisM
04.12.2007 в 03:38:40
Палецкий написал : Наиболее эстетично будет, когда в сечении край радиатора и край подоконника в одной вертикальной плоскости. Тогда между шторами , подоконником и окном будет безпрепятственно циркулировать теплый воздух
Многовато получается.
Предположим толщина радиатора 7-10см, плюс от стены он сантиметра 3, итого 10-13см.
Я решил и сделал 5см, радиатор получился на 2/3 открытым. уши сделал 3 см, это выйдет вровень с трёхсантиметровым пластиковым уголком.
