B@tu
B@tu
30.11.2007 в 00:55:44
Впервые столкнулся с укладкой ламината. Не покидает мысль, что нас дурят... Во всех руководствах по укладке указывается на обязательные монтажные зазоры до 1,5 см. Якобы, расширение-сужение может затрагивать такой большой диапазон. Пытаюсь представить в КАКОМ месте планок происходят температурно- влажностные деформации.
  1. Стыки. Практически исключено: конструкция замков не позволяет расходится швам. К тому же, если б в этом месте происходило бы расширение-сужение, то щели бы зимой зияли - будь здоров. Это наблюдается?
  2. Остальная часть панели. Тут , кажется вообще ничего не может произойти. Ибо такие "колоссальные" изменения размеров неизбежно бы повлекли трещины лицевого слоя - ни лак ни бумага под ним эластичностью похоже не обладает. Да и нижняя поверхность такая твердая... Так не пора ли развеять этот миф?
Единственно к чему приводят эти идиотские зазоры, что вся эта собранная ламинированная "плита" ездит по комнате вместе с мебелью, людьми, кошками, фикусом и т.п.
Кто нибудь может убедительно объяснить мою неправоту?
VKim
VKim
30.11.2007 в 01:12:24
Могу, но на словах. Документально к сожалению не получится, хотя может быть в эти выходные удасться сфотать, но не 100%.
В офисе, уложен ламинат сплошным настилом, общей протяженностью метров 20, хотя максимум через каждые 8 метров нужно устраивать деформационный шов. Эти 20 метров разделены 2 стенами, т.е. комнат 3 шт. Так вот, аккурат в дверных проемах ламинат встал дыбом, так что двери не закрываются. Хотя именно в проемах швы устраивать сам бог велел, но "мастера" решили по своему.
Не надо пренебрегать рекомендациями производителя, это, знаете ли чревато...
PS. Как это он у Вас ездит, интересно?
30.11.2007 в 01:14:54
B@tu написал : ламинированная "плита" ездит по комнате
Это если у вас комната 1м.кв., а "плиту" в 20 кв. фиг сдвинешь!
ma-masha
ma-masha
30.11.2007 в 01:23:08
Даже не железнодорожных рельсах есть зазоры.
30.11.2007 в 01:25:25
"плита" "дышит" целиком, а не отдельными ламинатинами.
B@tu
B@tu
30.11.2007 в 01:27:51
Подробнее, пожалуйста! Длина помещения 20м? Уложен вдоль этой длины? Вздулся именно в проемах? Изменяется ли это вздутие в зависимости от влажности (зима, лето, затяжные дожди и т.д.). Кстати, никто не пробовал на плинтусах ставить какие-то метки, чтобы реально оценить подвижки?
Ездит... При помощи мощной отвертки как рычага между краем плиты и стеной весь это пласт можно сдвигать (скользит он просто по подложке). Думаю, что в процессе эксплуатации (людные помещения, передвижения мебели, стульев) подобные микросмещения суммируются.
Вообщем это всего лишь мои предположения. Приглашаю к дискуссии компетентных в этом вопросе.
B@tu
B@tu
30.11.2007 в 01:35:00
Ого, пока кропал ответ VKim, появились новые версии. По порядку. 2nazar
Комната 17м, двигал в ходе укладки примерно 2/3. Причем даже не пукая :)
2ma-masha
Это разные вещи - металлы обладают температурными (!) деформациями. В ламинате иначе. МДФ якобы тоже, то бумага, лак ???
2nazar
Это как? Если "дышит" вся, то по чуть-чуть (ка-а-а-пельку) дышит каждая. Логично?
30.11.2007 в 01:36:19
Из наглядного примера: "строители" через 3-4 ламинатины приклеивали их к полу (по ходу без подложки, на фанеру), в зависимости от влажности,периодически, неприклеенные ламинатины вздуваются. То-есть они расширяются, а хода из-за жестко зафиксированных ламинатин нет. Вот вам и ответ.
VKim
VKim
30.11.2007 в 01:40:06
2B@tu
Про конфигурацию помещений, описано по моему подробно, Единственно, добавлю, что комнаты идут одна за другой. Ламинат уложен, естественно, поперек этих 20 метров. Вздулся именно в проемах. Вздутие произошло из-за сезонных изменений, аккурат после начала сырой погоды.
Нет, не суммируются, проверено неоднократно. Поскольку своими руками уложил не одну сотню кв.м. ламината, знаю о чем говорю.
vm2003
vm2003
30.11.2007 в 10:45:08
Хм. В проемах однозначно требовалось сделать зазор 4-5мм (для данных площадей), прикрытый декоративным порогом. Из всего вышесказанного правильная версия - ламинат в отдельно взятом массиве (в данном случае комнате) ведет себя слитно, как единое целое. Единство достигается соединением замками, нахождением в одной плоскости и большОй жёсткостью всего слоя (и отдельной доски) в горизонтальном направлении. По отдельности каждая ламинатина расширяется в зависимости от Т/влажности на доли миллиметра - что приводит при относительно больших площадях уже к мм в итоге. "Хорошесть" же именно ламинатного решения пола обеспечивается тем, что НЕ НУЖНО КЛЕИТЬ (т.е. или клеить всё или вообще ничего. Категорически).
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.11.2007 в 14:52:08
Раньше (лет пять и более назад) ламинат был весь на клею. Т.е. швы надо было клеить. Тесть положил ламинат впритык к стенам во всех комнатах. Все вздулось месяца через два. Он потом в каждой комнате подрезал у стен. Гемор ещё тот!! Пласт ламината, действительно, может полозить по полу, но не вместе с диваном и стенкой.
