Badger
Badger
30.11.2007 в 15:01:49
B@tu написал : Ламинат - давайте развеем миф.
Это не миф, а жестокая реальность!!! Видел огромные волны из ламината при достаточно протяженной бесшовной укладке. При небольшой площади, наверно, можно и без зазаров.
Mals
Mals
01.12.2007 в 04:11:48
B@tu написал : обязательные монтажные зазоры до 1,5 см
Давайте попроще. Зазоры действительно нужны - Вам уже много товарищей это отметило. Но 15мм - это слишком. 5мм - вполне хватит на комнату в 25квм. Порожки меж комнат - вполне приемлемый и приличный вариант. В чем проблема?
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.12.2007 в 08:46:35
Badger написал : При небольшой площади, наверно, можно и без зазаров
Нельзя. Я же написАл- вздувается везде, независимо от площади- обычная трешка, комнаты от 9 до 16кв. метров, коридор вообще- 2х2,5 и посередине был горб!
Mals написал : 5мм - вполне хватит на комнату в 25квм
5мм не хватит даже на 9кв. метров.
Надо соблюдать технологию всегда, т.к. при производстве работ она всё-равно будет нарушена. А если мы изначально настраиваемся на нарушение, то....
B@tu
B@tu
01.12.2007 в 11:24:12
Что ж, сенсации на случилось :) Спасибо за пояснения. Ради интереса после установки плинтусов нанесу некие метки, чтобы со временем оценить степень "подвижек". Если не забуду, через несколько месяцев сообщу. ;)
Mals
Mals
01.12.2007 в 17:43:18
Михалыч написал : 5мм не хватит даже на 9кв. метров.
Откуда дровишки ...? Лежит у меня год, у друга - четыре. Средний зазор =5, все путем. А 15-шку Вы как под плинтусом прятать собираетесь?
проблемнет
проблемнет
01.12.2007 в 23:23:03
Солидарен с Mals'ом.
01.12.2007 в 23:26:40
Выдывал вздыбленный ламинат и понял . с зазорами не шутят!
проблемнет
проблемнет
02.12.2007 в 00:17:37
Сам видел (это я не ругаюсь, а свидетельствую), но 1,5 см - явный перебор.
ssolovov
ssolovov
02.12.2007 в 11:48:35
B@tu написал : металлы обладают температурными (!) деформациями. В ламинате иначе.
Температурными деформациями обладают не только металлы, но и все другие вещества. В свое время партия нас учила, что все газы (да и другие вещества) при нагревании расширяются (за исключением воды в диапазоне температур от 0 до +4 градусов Цельсия). Так что и для ламината этот процесс имеет место. Другое дело, что кроме температурных деформаций, и существенно в большей степени, для ламината присущь процесс изменения линейных размеров в зависимости от влажности. Поэтому в тех случаях, когда ТВР постоянен, оказывается достаточно небольшого зазора, а при существенном изменении тепло-влажностного режима в процессе эксплуатации необходимы бОльшие зазоры. Естественно, производитель в своих рекомендациях исходит из худшего случая.
dmvt1
dmvt1
03.12.2007 в 00:38:52
Коллеги,
против природы не попрешь. Любое дерево, и ламинат в том числе, очень душевно откликается на резкие скачки влажности. В том числе и супердорогой наборный паркет, чтобы не обидеть ламинат. Так что если у Вас планируются скачки влажности, то не экономьте на зазорах. 15 мм элементарно прикрываются 50 мм порожком.
stas®
stas®
03.12.2007 в 00:47:02
dmvt1 написал : Любое дерево, и ламинат в том числе,
ну ваще :)
