2odin_V Стяжку делал в смеси с пенопластовыми гранулами (здесь на форум это обсуждалось). Пропорция ЦПС - 1:3. Толщина стяжки около 12-17 см (в разных местах,), поэтому и решил использовать пенопласт, т.к. иначе перекрытие бы не выдержало - дом старый. Основной объем стяжки по высоте заливал в смеси с пенопластом, как я уже сказал, а верхние, - выравнивающие сантиметры толщины - заливал обычной ЦПС (без пенопласта), также в пропорции 1:3. Этот выравнивающий слой укладывал уже утром, после заливки основного объема стяжки. Выравнивал его под правИло, т.е. поверхность стяжки получилась ровной. Заливку закончил в начале октября, все хорошо просохло, а вот неделю назад обнаружил в нескольких местах стяжки на площади около 1х1.5м трещины значительной протяженности (они были закрыты скопившимся во время ремонта барахлом). При простукивании звук такой, что будто внутри - пустота (возможно, из-за наличия пенопласта в стяжке), да и если при простукивании держать руку на стяжке, то вибрация от ударов чувствуется рукой.
На остальной площади кухни - все нормально (возможно, что пока нормально:(). Вот и что теперь делать - пока не придумаю... Как лучше поступить с такой стяжкой?
