13.12.2007 в 22:54:25
to odin_V: пришлось так делать из-за не возможности одним куском залить и установить маяки для правила.. первый слой толстый, он скрыл арматуру. второй слой можно сказать выравнивающий, тонкий.
14.12.2007 в 00:53:46
А имеет ли смысл хорошо пропитать грунтовкой (или расшив немного трещины - залить), смешанной с ПВА? Ведь отслойка стяжки, как правило - это зазоры в доли миллиметра, которые заполнятся клеем, а грунтовка хорошо поможет ему впитаться. Это как вариант...
14.12.2007 в 10:12:44
Ложить кафель можно и на третьи сутки
категорически нельзя! Агдезии не будет!(в случае с полимеризованым составом - исключение) Не верите- проверьте
Так чтобы класть плитку на 3 й день состав чего должен быть полимеризованным --клея или основания? Я бы тоже хотела на 3 й день ее положить.:confused:
14.12.2007 в 12:59:42
odin_V написал : Могло так случиться, что наполнитель (пенопласт) переместился в верхние слои раствора.
Это исключено в принципе, т.к. раствор смешивался с пенопластовыми гранулами вручную и имел консистенцию не жидкости, а влажной смеси (воды было столько, сколько надо!). Укладывал самолично и хорошо уплотнял.
Я еще вот что хотел бы узнать: может звонкий звук при простукивании быть от того, что верхний выравнивающий слой (без пенопласта) слишком тонкий?
14.12.2007 в 13:43:01
имхо, тональность зависит от толщины стяжки, а гулкость от пустоты. (8
