A917 написал :
Где то я слышал что разность потенциалов (тобишь напряжение) не убивает, убивают амперы.
Правильная формулировка закона Ома для участка цепи такова:
Падение напряжения на участке цепи прямо пропорционально току через эту цепь и сопротивлению этой цепи.
Обратите внимание: напряжение всегда измеряется МЕЖДУ ДВУМЯ точками цепи. Ток всегда протекает через ОДНУ "точку" цепи.
Физическое воздействие (тепловое, химическое) оказывает ЗАРЯД, равный произведению тока на время. Но для появления тока через цепь необходимо создать напряжение (разность потенциалов) между ДВУМЯ точками этой цепи.
Если создать от внешнего источника энергии напряжение между ДВУМЯ точками цепи, то начнётся протекание тока (перенос заряда) во всей этой цепи. Этот ток, протекая по отдельным участкам цепи вызовет появление падений напряжений на каждом из участков этой цепи.
Нарисуйте ёлочную гирлянду из 22 лампочек, подключенную к сети 220 вольт и считайте по закону Ома падение напряжения на каждой лампочке.
Когда вы поимёте почему на перегоревшей лампочке в этой гирлянде будет напряжение 220 Вольт, а вовсе не 10В, то можно будет считать вы действительно поняли закон Ома для участка цепи.
