Rublev
Rublev
Чернигов
30.11.2007 в 19:38:06
В одной комнате месяц назад была положена стяжка из просроченного на полгода цемента - без трещин, не бухтит, но можно процарапать. Скажите пожалуйста, как определить насколько допустима рыхлость стяжки для дальнейшего выравнивания саморастекайкой или укладки плитки.
Спасибо.
воддиной
воддиной
30.11.2007 в 21:45:49
А что если рыхлую стяжку пропитать акриловой грунтовкой?Видел в магазине песок пропитанный грунтом.Реально превратился в камень...
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
01.12.2007 в 00:00:11
Не заморачивайтесь .... грунтуйте и кладите плитку смело. Желаю удачи!
Rublev
Rublev
Чернигов
01.12.2007 в 16:29:50
Спасибо!
Ночь не спал, кабздец, снилась бетономешалка.
iale
iale
02.12.2007 в 22:47:01
2Rublev На пол рекомендуется марка М150 и выше. По личным наблюдениям - берет отвертку с плоским шлицем и пытаетесь ею , давя со всей дури, "просверлить" ямку в бетоне. Если бетон почти не поддается, так...как-бы царапается, то М150 и выше точно есть. А вот если мм на 3-5-10 удается заглубиться, то стяжка слабая. А поцарапать и М500 можно, зависит от твердости инструмента и силы давления.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.12.2007 в 07:42:08
iale написал : На пол рекомендуется марка М150 и выше.
это при условии если это и чистовое покрытие. Если нет, то и 25 (а то и ниже) марка прокатит, лишь-бы не бухтела.
Doroteja
Doroteja
03.12.2007 в 08:21:29
=vadim= написал : это при условии если это и чистовое покрытие
Это требования некоторых производителей плиточного клея.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.12.2007 в 11:22:14
Doroteja написал : Это требования некоторых производителей плиточного клея.
хотят подстраховаться , зная что у "них" фиговый этот самый клей ? :) Могу согласиться , что просто на песок нельзя ложить плитку.
Doroteja
Doroteja
03.12.2007 в 20:48:56
=vadim= написал : зная что у "них" фиговый этот самый клей ?
Боюсь, что это требование я читал у приличных производителей. Может у Мапеи.
=vadim= написал : Могу согласиться , что просто на песок нельзя ложить плитку
А какой прочности песок не допускает? А от какой допускает?
B@tu
B@tu
03.12.2007 в 23:55:08
Грунтовка не даст ничего - способности к укреплению не более чем рекламный крюк. Из г. конфетку не сделаешь. Если стяжка рыхлая настолько, как указывает iale, то могут быть проблемы с укладкой (именно с ходом укладки, а не в дальнейшим) : клей может отрывать поверхностный слой от подлежащих.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.12.2007 в 07:10:04
Doroteja написал : А какой прочности песок не допускает? А от какой допускает?
стандартно марка не ниже 5 (пяти).
