25.01.2006 в 14:58:06
Потому что в этой системе зануление никогда не было предусмотрено, и для электрика, проводящего ремонт поменять местами два провода как два пальца .... Они для него одинаковые....
DMC
DMC
25.01.2006 в 15:31:00
2Викторыч 2sergs
Именно поэтому, см.выше. Далее, в системе TN-C - зануление опирается на гарантированное качество нулевого рабочего проводника, даже не PEN стояка. Данное зануление равнозначно соединения защитного контакта розетки с рабочим нулем непосредственно в розетке. Что в этом плохого:
  1. Как уже писали - возможно ненамеренное изменение назначения проводов(поменяли местами).
  2. Возможен просто обрыв рабочего нулевого проводника до точки зануления. Тогда получается ситуация, что прибор у вас не работает, а потенциал фазы, через рабочий ноль и точку зануления приходит прямехонько на корпус прибора. Поэтому запрещено на вводе ставить два однополюсных выключателя вместо одного двухполюсного - абсолютно такая же ситуация.
sergs
sergs
Кострома
25.01.2006 в 16:00:28
DMC написал : 2Викторыч 2sergs
  1. Возможен просто обрыв рабочего нулевого проводника до точки зануления. Тогда получается ситуация, что прибор у вас не работает, а потенциал фазы, через рабочий ноль и точку зануления приходит прямехонько на корпус прибора. Поэтому запрещено на вводе ставить два однополюсных выключателя вместо одного двухполюсного - абсолютно такая же ситуация.
С моей точки зрения, конечно, уважаемый Викторыч говорит, что обрыв нулевого проводника просто сделает сеть выше обрыва не работоспособной без каких-либо последствий. Возможно, я просто "смотрю в книгу - вижу ..." :)
Викторыч
Викторыч
Томск
25.01.2006 в 16:19:09
2sergs DMC прав, я когда писАл, подразумевал, что нет никакого зануления.
sergs
sergs
Кострома
25.01.2006 в 16:49:07
Я имел ввиду, что при обрыве "нуля" в двухпроводном стояке на нулевые проводники выше места обрыва выносится потенциал фазы. Конечно, если к тому же оборванному "нулю" подключено защитное зануление приборов, то и на их корпусах появляется тот же потенциал. Всё верно понял? И такой вопрос: как "отнесётся" к такому обрыву УЗО? А оборудование? Спасибо.
25.01.2006 в 17:16:04
2sergs
Что бы вы хоть что-то поняли рисуйте схемы, смотрите пути прохождения тока и какой потенциал на проводнике. Иначе - все обьяснения пустой звук, и это видно по вашему последнему вопросу....
DMC
DMC
25.01.2006 в 17:37:07
2Викторыч 2sergs
Что б было наглядней, правда не знаю на сколько: http://topdome.narod.ru/inbound/Warning_TN-C.gif
aterney
aterney
25.01.2006 в 18:49:00
2Геннадий Б
Выводы можно сделать разные, это просто иллюстрация как на нуле потенциал появляется.
sergs
sergs
Кострома
25.01.2006 в 19:21:57
Всем наиогромнейшее спасибо за проявленное внимание!
Викторыч
Викторыч
Томск
26.01.2006 в 07:46:08
Я то спрашивал не почему ОПАСНО, оно и так понятно, а почему ОПАСНЕЕ
DMC
DMC
26.01.2006 в 09:37:10
2Викторыч
Дык вроде степень превосходства вытекает из сравнения систем? Разве нет?
Давай тогда конкретизируй вопрос.
